Zijdelingse speling T-bar
Geplaatst: di feb 07, 2017 21:34
Dag allen,
Mijn berlina schudt graag wat met de kont, en die zou ik liever wat strakker maken
. Nieuwe bussen voor de draagarmen en diabolo's heb ik al liggen, en die gaan er binnenkort in. Maar nu ik eens wat beter naar de T-bar zelf heb gekeken blijkt er daar toch ook redelijk wat speling te zitten... Genoeg om een groot deel van het gewiebel te veroorzaken? Hier de foto's:
Links 3,8 mm en rechts 2,3 mm, dus in totaal 6,1 mm speling.
Ik heb wat rondgelezen in wat er al op het forum staat, en meestal lijkt het te liggen aan de rubber/nijlon/wat-is-het ringen die tussen de T-bar en bussen zitten te liggen. Deze ringen zitten er in ieder geval wel, maar ik heb geen idee hoe dik deze horen te zijn (en dus ook niet hoeveel dunner/afgesleten de huidige zijn), maar 6mm lijkt me wat veel om enkel door de slijtage van deze ringen te zijn veroorzaakt?
Daarnaast zie ik niet meteen spacers tussen de bus-behuizingen en het chassis zitten. Horen die er altijd te zitten (om de as te centreren of zoiets)?
En tot slot, wat is de beste manier om dit op te lossen? Moet de T-bar er in zijn geheel uit, of kom ik er ook door simpelweg nieuwe ringen te plaatsen, en eventueel wat meer ringetjes/vulplaatjes van verschillende maten links en rechts bij te plaatsen tot er geen speling meer is en de achteras mooi in het midden staat? Kan dit een eventueel ontbreken van de chassis-bus spacers compenseren?
Alvast heel erg bedankt voor tips en advies!
Groetjes,
Groetjes,
