Bekleding stoelbekleding vervangen spider 1976
Geplaatst: ma okt 10, 2016 21:37
door Aart
Stoelbekleding is aan vervanging toe. Zittingen zijn klaar nu de leuning een nog. Wie kan mij aan gegeven hoe Ik de leuning kan demonteren? Aan de zijkant bij het draaipunt zit een plastic afdekplaat. Als Ik deze wegdraai zie Ik het draaipunt van de leuning. De be vestige get van deze Plaats is niet met bouten of schroeven. Het lijkt een soort nagel. Hoe krijg Ik dit los zodat Ik de bekleding eraf kan halen en vervangen?
Aart
Re: Bekleding stoelbekleding vervangen spider 1976
Geplaatst: ma okt 10, 2016 23:07
door frankalfa
Ik heb dit recent bij de voorstoelen van een 72er giulia gedaan, bij deze zat t draaipunt vast met 3 grote popnagels. Die moeten uitgeboord worden om de bekleding te kunnen verwijderen/resp te plaatsen. Eenmaal goed op zn plek en strak de gaten weer in de nwe hoes prikken en nieuwe popnagels plaatsen.
Suc6,grtz,fRank
Geplaatst: ma okt 10, 2016 23:12
door JC
Spiderstoelen hoef je niet te boren hoor.. er zit een gat in de scharnierplaat wat je lijnt met een imbusbout (meen ik ) zodat je ze uitelkaar kan trekken.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een paar Spiderstoelen uitelkaar gehaald heb, maar zoiets was het wel..
JC
Geplaatst: za okt 15, 2016 12:27
door Aart
Bedankt frank, dit is wat ik dacht. Vandaag aan de slag
