Aart
Bekleding stoelbekleding vervangen spider 1976
ma okt 10, 2016 21:37
Stoelbekleding is aan vervanging toe. Zittingen zijn klaar nu de leuning een nog. Wie kan mij aan gegeven hoe Ik de leuning kan demonteren? Aan de zijkant bij het draaipunt zit een plastic afdekplaat. Als Ik deze wegdraai zie Ik het draaipunt van de leuning. De be vestige get van deze Plaats is niet met bouten of schroeven. Het lijkt een soort nagel. Hoe krijg Ik dit los zodat Ik de bekleding eraf kan halen en vervangen?
Aart
Re: Bekleding stoelbekleding vervangen spider 1976
ma okt 10, 2016 23:07
Ik heb dit recent bij de voorstoelen van een 72er giulia gedaan, bij deze zat t draaipunt vast met 3 grote popnagels. Die moeten uitgeboord worden om de bekleding te kunnen verwijderen/resp te plaatsen. Eenmaal goed op zn plek en strak de gaten weer in de nwe hoes prikken en nieuwe popnagels plaatsen. :wink:
Suc6,grtz,fRank
JC
ma okt 10, 2016 23:12
Spiderstoelen hoef je niet te boren hoor.. er zit een gat in de scharnierplaat wat je lijnt met een imbusbout (meen ik ) zodat je ze uitelkaar kan trekken.
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een paar Spiderstoelen uitelkaar gehaald heb, maar zoiets was het wel..
JC
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
Aart
za okt 15, 2016 12:27
Bedankt frank, dit is wat ik dacht. Vandaag aan de slag
