Tazio Novante
Voeding inspuitcomputer 166 JTD / zekeringenlijst
ma aug 29, 2016 22:30
Na 460.000 km begint de 166D toch kuren te vertonen. Stilgevallen op de snelweg met wat lijkt een BDP sensor die aan het eind van zijn leven zit, maar nu een groter probleem: de auto start in zijn geheel niet meer. Bij contact ontbreekt het controlelampje van de injectie, wat zou duiden op een gebrek aan voeding. Nu heb ik alle zekeringen die ik heb kunnen vinden gecontroleerd, onder de paravan zelfs een kapotte zekering gevonden en vervangen, maar het blijft akelig stil op het dashboard.
Nu is het grootste probleem dat het mij aan elke vorm van documentatie ontbreekt en dus geen idee heb waar ik precies moet zoeken. Is er iemand die hier een instructieboekje van een 166 JTD (1999) heeft liggen en eens kan kijken wat de injectie gerelateerde zekeringen zijn? Of weet iemand een elektrisch schema te vinden? Ik vrees dat het uiteindelijk een simpele ingreep is om het orgel weer aan de praat te krijgen.
De Gulf hangt in 't spit.
Re: Voeding inspuitcomputer 166 JTD / zekeringenlijst
di aug 30, 2016 09:28
Dit wat? https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q= ... 8324730173
btw Alfa ís een vreemd merk... :mrgreen:
di aug 30, 2016 13:52
Van de 156 2.4jtd heb ik nog wel iets liggen. Dat zou ik even op moeten zoeken en inscannen dan.
Relais en hoofdzekeringen zitten in de motorruimte bij de 156.
Tazio Novante
wo aug 31, 2016 02:27
Krijg die link niet geopend op de pc. Wel iets gedownload, maar geeft bij openen error meldingen. Verder eigenlijk weinig van te vinden. Anders maar eens kijken of ik bij een dealer oid in de boeken mag neuzen.
wo aug 31, 2016 09:11
Tazio Novante
wo aug 31, 2016 18:43
Nah, is 2e fase V6, kom ik ook niet verder mee. :?
boessie
Contacteer: Facebook
vr sep 02, 2016 20:06
Als je de motorcode kan posten dan kan ik je wat bezorgen.
Gunther
Tazio Novante
zo sep 04, 2016 15:09
Inmiddels een goed schema verkregen. Was na strategisch alles doorlopen uiteindelijk de voeding vanuit de accu naar een eerste zwevende zekering in de kofferbak. Daar was een kabel ernstig geoxideerd en half doorgeroest.
Start weer als de brandweer. :-)
