Kosta
Springen van achterzijde 166
vr mei 20, 2016 23:16
Mijn broer heeft sinds een maand een 166 twin spark uit 2001 . 160.000 km. Netjes onderhouden .
Toen hij 'm kocht zaten er de standaard 16 inch wielen onder . Aangezien hij nog een 17 inch origineel 166 setje had besloot hij deze eronder te doen. Vanaf dat moment is de achterzijde erg onrustig . Elk richeltje doet de auto een stapje opzij. Zeer onprettig . Bij een garage in de buurt werd er naar de achter draagarmen gekeken en er werd geconstateerd dat de rubbers niet erg goed meer waren . Na een belletje naar Tuynder werd er besloten om ze allemaal te vervangen door Powerflex . Het is nu zowat erger . Iemand een idee ?
Velgen zijn origineel Alfa met 225 45 banden .
Re: Springen van achterzijde 166
za mei 21, 2016 06:43
Gare schokdempers? Werd eerst deels opgevangen door de hogere bandwang en de zachte rubbers. Denk ik.
za mei 21, 2016 09:09
Daar dacht ik ook aan.
kokos
za mei 21, 2016 14:07
Zeer waarschijnlijk zijn de fuseebussen achter versleten. De achteras is een heel speciaal ontwerp. Zolang alles spelingvrij is, stuurt de auto fantastisch. POWERFLEX kan, maar doet de wegligging niet echt goed.
za mei 21, 2016 16:02
Vorige reactie zegt het al: het is een redelijk gecompliceerde ophanging op een auto die scherp stuurt. Vervangen van bussen en rubbers zal zeker invloed hebben op de sporing van het geheel.
Ik neem aan dat de uitlijning ook gecontroleerd is en zo nodig goed gezet is? Niet elk bedrijf zal dit zomaar kunnen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
za mei 21, 2016 16:23
Met deze bandenmaat had ik er geen last van, maar wel toen ik van 225/40R18 naar 245/35R18 ging. Was net even te gortig icm een paar centimeter verlaging. Inderdaad een springerig gedrag in de kont.
GSX-S '22
Kosta
za mei 21, 2016 20:02
Succes,
Auto is uitgelijnd voordat de rubbers zijn vervangen . Uitlijnen stond sowieso op de planning maar kan alleen een verkeerde sporing dit veroorzaken?
Kosta
za mei 21, 2016 20:04
Advies is dus schokdemper werking laten controleren en auto op de brug en fuseebussen controleren . Uitlijnen is al een afspraak voor gemaakt .
za mei 21, 2016 20:09
als er speling op fusee gezeten had was dat bij de uitlijner (bij een goede wel tenminste) er wel uit gekomen. Ik denk overigens dat uitlijning niet voor springerige achterkant zorgt, wel voor verveld rijgedrag bij spoorvorming. Zelf een 166 gehad, ook wel eens met versleten fusees gereden maar dit komt mij niet bekend voor. Achterkant van onze werd wel veel stabieler bij montage goede dempers.
AR823
za mei 21, 2016 22:00
Een klant van mij kwam wit om zijn neus bij me omdat de achterkant plotseling alle kanten op wilde behalve de goede.
Hij was hem zelfs op een stuk met spoorvorming bijna kwijt! Op de brug alles nagekeken en niets kunnen vinden.
Toen na een levensgevaarlijke proefrit zijn winterbanden even eronder gezet, en het was over. Toen kwam het hoge woord eruit, hij de dag ervoor nieuwe achterbanden gehaald, deze bleken van een vaag Chinees merk te zijn. Na montage van Good Year Eagle F II reed hij weer snaarstrak! Uiteraard maken nieuwe schokdempers het weggedrag nog stabieler.
Kosta
zo mei 22, 2016 01:13
Banden zijn het probleem niet . Zit Bridgestone Potenza onder .
joy
zo mei 22, 2016 18:53
Mijn 166 2.0ts heeft mij ook diverse malen hartverzakkingen bezorgd. Dit als ik met redelijke snelheid een afrit pakte en daarbij de doorgetrokken witte streep over ging. Zodra een van de achterwielen de witte streep 'pakte' had ik het gevoel dat de achterkant uit zou gaan breken. Bij nat weer echt extreem.
Na uitlijnen was dit probleem nagenoeg weg.
Terence Q4
zo mei 22, 2016 22:28
Als alles vervangen is aan de achteras en speling vrij is nu ,
Zou ik je willen adviseren de uitlijning achter aan te passen tenopzichte van de fabrirksstandaard.
Ik had het zelfde probleem met mijn 166 toendertijd .
Na lang zoeken op Internet kwam ik tegen dat men achter de sporing minder scherp zetten .
Op moment dat u na de uitlijning bedrijf gaat moet u de achterkant op 6.00 min sporing (per kant) laten zetten ipv de 12.00min wat de fabriek voorschrijft
Of terwijl ipv de totale sporing achter van 24.00min naar een totaal van 12.00 min.
Hierdoor is het springen van de kont ook weg .
-Giulietta 2.0 "82.
-159 Sw
Kosta
do jun 09, 2016 22:41
4 nieuwe banden gemonteerd en laten uitlijnen . Sporing op - 0.06 achterzijde en het springen is verdwenen . Thanks voor de tip !
