Dannytje
Piepend geluid wiel
vr mar 18, 2016 16:48
Beste Alfa bezitters,
Ik ben sinds kort eindelijk in het bezit gekomen van 2 Alfa ( 145 en 156 ) en nu heb ik bij de 156 een piepend geluid bij het wiel, een monteur heeft hier al na gekeken en die kon niks zo zien. As is er van vervangen en wiellager was nog perfect.
Heeft iemand idee waar het geluid eventueel verder vandaan kan komen ?
Remmen zien er op het oog erg nieuw uit.
Groet Danny
Re: Piepend geluid wiel
vr mar 18, 2016 17:33
Wellicht een hele domme suggestie maar zitten alle wielbouten wel goed vast?
frank75bj89
vr mar 18, 2016 17:41
Ik heb ook wel eens zoiets gehad, zat er een klein steentje tussen die zwarte ijzerenkap (hitteschild) en de remschijf een hoog piepend geluid.
Ik zeg niet dat dit het is :jumping: maar het zou kunnen
We rijden nu in een alfa Gt 1.9 jtdm 2007
alfa verleden:
75 3.0 v6 `90
gtv 6 2.5 v6 `82
alfa 33 1.7 16v permanent 4 `92
gtv 2.0 v6 TB `96
alfa 147 1.9 jtd`02
alfa spider 2.4 jtdm 2007
DJV
za mar 19, 2016 18:55
Kan het zijn dat de remschijven af en toe aanlopen? Dit was het geval bij mijn 146.
MarcoSprint
zo mar 20, 2016 14:58
Als je een stuk gereden hebt en je wiel piept, voel dan even of er temperatuurverschil is bij het wiel dat piept en het andere wiel dat niet piept. Als het piepende wiel warmer aanvoelt is het waarschijnlijk je rem die niet goed vrij komt. Heb ik ook gehad bij een eerdere auto, daar kwam het door de handremkabel. Succes ermee!
kj gtv6
ma mar 21, 2016 09:23
is het niet de beruchte draagarmen van de 156
