Pagina 1 van 3
				"botjes" vervangen
				Geplaatst: ma jan 25, 2016 18:43
				door chris916
				Vandaag heb ik een "dikkere"  stabilisatorstang gekocht voor mijn Giulietta. Deze wilde ik graag laten poedercoaten voordat ik het monteer. Maar daardoor moeten de "botjes" eraf.
Ik heb het rubber eerst met een brander weg gesmolten alleen vraag ik mij af of er nu nog een bus op zit ?? En zo ja, iemand enig idee hoe ik die eraf krijg?
Nu ben ik ook aan het kijken voor een vervanger. Wat is volgens jullie de beste oplossing ?
Gewoon de originele weer plaatsen ?
http://www.classicalfaparts.nl/ShowArti ... ArtID=6464
Of zijn er betere oplossingen ?
alvast bedankt !
				Re: "botjes" vervangen
				Geplaatst: ma jan 25, 2016 19:37
				door jan1300
				Weken in Imal ,heet stoken of de slijpschijf erin!
De standaard "botjes" zijn de makkelijkste optie.
gr Jan
				Geplaatst: ma jan 25, 2016 20:28
				door chris916
gr Jan
Bedankt! Ik ga het proberen
				Geplaatst: ma jan 25, 2016 21:19
				door p029351
				1e Met een dremel gaat het iets preciezer zodat je de stabilisatorstang niet raakt.
2e Warm stoken met gasbrandertje en moordenaar er op en draaien.
3e Gewoon met hand ijzerzaag.
4e inderdaad slijptol.
5e grote moer er overheen en die vastlassen op de bus en dan er af persen of slaan.
				Geplaatst: di jan 26, 2016 08:19
				door chris916
Bedankt! Je zou haast denken dat de bus er op hoort, zo vast zit die. Ik ga het zometeen met een dremel proberen.
				Geplaatst: di jan 26, 2016 10:08
				door chris916
				Heeft iemand ook een voorbeeld hoe het eruit ziet zonder de busjes? Dus een kale stabi ?
				Geplaatst: di jan 26, 2016 11:43
				door p029351
				Geplaatst: di jan 26, 2016 13:30
				door chris916
				Geplaatst: di jan 26, 2016 15:44
				door chris916
				Het is gelukt!
Met de dremel twee gleufjes gemaakt en daarna met beitel en hamer hem "los" getikt.
Daarna aan de achterkant op de ring slaan en dan schiet die los.
Zal vanavond foto's uploaden
				Geplaatst: wo jan 27, 2016 07:52
				door chris916
				Geplaatst: wo jan 27, 2016 09:17
				door p029351
				Goed bezig!
				Geplaatst: wo feb 03, 2016 09:18
				door JoorZ105
				fijn spul he zo'n dremel.
zo vaak had ik er 1 nodig en heb ik zitten klooien. En op het moment dat ik voor het schap stond dacht ik steeds....ja nu heb ik hem niet nodig....
Uiteindelijk toch gekocht en een week later al profijt van gehad.
				Geplaatst: wo feb 03, 2016 23:22
				door henk116
				Jaja handig een dremel!
Goed bezig Chris!
				Geplaatst: wo feb 03, 2016 23:42
				door yuri 75 V6
				Maar wacht eens even. 'Botjes' voor een 75 (of Giulietta/andere 116) zijn toch niet kant-en-klaar te koop? Of heb ik daar altijd overheen gekeken en voor de kat zijn viool met die losse bussen zitten rommelen?
				Geplaatst: do feb 04, 2016 11:10
				door Zaagauto
				En dan straks na het poedercoaten weer die poedercoating van dat zelfde stukje af halen omdat de nieuwe bus anders niet past....
