chris916
"botjes" vervangen
ma jan 25, 2016 18:43
Vandaag heb ik een "dikkere" stabilisatorstang gekocht voor mijn Giulietta. Deze wilde ik graag laten poedercoaten voordat ik het monteer. Maar daardoor moeten de "botjes" eraf.
Ik heb het rubber eerst met een brander weg gesmolten alleen vraag ik mij af of er nu nog een bus op zit ?? En zo ja, iemand enig idee hoe ik die eraf krijg?
Nu ben ik ook aan het kijken voor een vervanger. Wat is volgens jullie de beste oplossing ?
Gewoon de originele weer plaatsen ? http://www.classicalfaparts.nl/ShowArti ... ArtID=6464
Of zijn er betere oplossingen ?
alvast bedankt !
Alfa Romeo Giulietta 1750 QV
Alfa Romeo Spider Turbo
Alfa Romeo Giulietta 1.8 (116)
Fiat 500 595 Abarth Competizione
Ford Mustang Mach-e
Alfa Romeo Giulietta 1.6 (116)
Alfetta 1.6 1977
Fiat Seicento Abarth Turbo
jan1300
Re: "botjes" vervangen
ma jan 25, 2016 19:37
Weken in Imal ,heet stoken of de slijpschijf erin!
De standaard "botjes" zijn de makkelijkste optie.
gr Jan
chris916
ma jan 25, 2016 20:28
gr Jan
Bedankt! Ik ga het proberen
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
p029351
ma jan 25, 2016 21:19
1e Met een dremel gaat het iets preciezer zodat je de stabilisatorstang niet raakt.
2e Warm stoken met gasbrandertje en moordenaar er op en draaien.
3e Gewoon met hand ijzerzaag.
4e inderdaad slijptol.
5e grote moer er overheen en die vastlassen op de bus en dan er af persen of slaan.
M.v.g
Bert Ruedisueli
chris916
di jan 26, 2016 08:19
Bedankt! Je zou haast denken dat de bus er op hoort, zo vast zit die. Ik ga het zometeen met een dremel proberen.
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
chris916
di jan 26, 2016 10:08
Heeft iemand ook een voorbeeld hoe het eruit ziet zonder de busjes? Dus een kale stabi ?
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
p029351
di jan 26, 2016 11:43
M.v.g
Bert Ruedisueli
chris916
di jan 26, 2016 13:30
Geweldig! Bedankt!
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
chris916
di jan 26, 2016 15:44
Het is gelukt!
Met de dremel twee gleufjes gemaakt en daarna met beitel en hamer hem "los" getikt.
Daarna aan de achterkant op de ring slaan en dan schiet die los.
Zal vanavond foto's uploaden
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
chris916
wo jan 27, 2016 07:52
Ford Mustang Mach-e
Alfetta 1.6 1977
p029351
wo jan 27, 2016 09:17
Goed bezig!
M.v.g
Bert Ruedisueli
JoorZ105
wo feb 03, 2016 09:18
fijn spul he zo'n dremel.
zo vaak had ik er 1 nodig en heb ik zitten klooien. En op het moment dat ik voor het schap stond dacht ik steeds....ja nu heb ik hem niet nodig....
Uiteindelijk toch gekocht en een week later al profijt van gehad. 8)
Joris
Nu: searching.... :wink:
henk116
wo feb 03, 2016 23:22
Jaja handig een dremel!
Goed bezig Chris! :)
EX Alfetta/Gtv/116 registerleider
GIUSTA STRADA Alfa Romeo auto's, onderdelen en reparatie
0650934143
wo feb 03, 2016 23:42
Maar wacht eens even. 'Botjes' voor een 75 (of Giulietta/andere 116) zijn toch niet kant-en-klaar te koop? Of heb ik daar altijd overheen gekeken en voor de kat zijn viool met die losse bussen zitten rommelen?
do feb 04, 2016 11:10
En dan straks na het poedercoaten weer die poedercoating van dat zelfde stukje af halen omdat de nieuwe bus anders niet past....
