jan1300
Vragen over trekhaak aansluiting GT 2004
vr okt 02, 2015 06:57
Ik ga woensdag een trekhaak demonteren van een GT (937).
Wat betreft de aansluiting van de electra waar moet ik opletten?
Er zit een Brink trekhaak op .
Wellicht is er iemand die aan een beschrijving van de electra aansluitingen kan komen.
Alvast bedankt
Gr Jan
Re: Vragen over trekhaak aansluiting GT 2004
vr okt 02, 2015 08:29
De electra-aansluiting zal wel hetzelfde zijn als bij een 147 en 156. Volgens de voorschriften hoort vanaf de trekhaak een speciale kabel te worden gebruikt, die moet dan via het interieur en de dorpel naar het dashboard worden gelegd, en aangesloten ergens bij de zekeringkast links onder het dashboard (om storingen bij de check control te voorkomen). Maar in de praktijk werd daar vaak van afgeweken om vlugger en goedkoper klaar te zijn. Zelfs door officiële Alfa dealers. Dan werd de bedrading toch op de ouderwetse manier vastgeknoopt aan de draden bij het linker achterlicht. Je moet vanaf de trekhaak maar gewoon de bedrading volgen om te zien hoe het bij jouw auto zit.
jan1300
vr okt 02, 2015 17:42
Oke,
Maar zit er nog iets van een speciaal kastje (analoog-digitaal)tussen?
Ik ben graag goed voorbereid!
gr Jan
Kawajapie
ma okt 05, 2015 19:16
Hoi
Kopieer de volgende link in je browser http://catalogue.ecs-electronics.nl/mai ... RD_VLG_ID=#" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk dan rechtsboven bij manual en je hebt het volledige aansluitschema voor de bekabeling van een GT. Ik heb toen zo'n kabelboom gebruikt bij onze GT.
Groetnis Jaap.
Kawasaki,de enige Japanner met Karakter.
jan1300
ma okt 05, 2015 20:02
Bedankt Jaap daar heb ik wat aan!
gr Jan
