Bij het verwijderen van het gehavende uitlaatspruitstuk van mijn Alfetta is helaas één van de tapeinden gedeeltelijk in de cilinderkop blijven zitten. Deze was kennelijk door de klap al afgebroken, de breuk is al oud zo te zien (auto heeft 5 jaar stilgestaan).
Het restant tapeind zit geheel in het blok, dus ik kan er geen tang oid opzetten. Nu heb ik wel eens wat gelezen over de linkse tap. Is dat wat? Mijn idee is om een zo groot mogelijk gat in het resterende deel van het tapeind te boren en hier een torx in te meppen. En dan vervolgens losdraaien als ie hopelijk niet te vast zit.
Iemand nog ideeen? Het blok zit nog gewoon in de auto dus de bereikbaarheid laat te wensen over...
