alexgiulia
cardanas piept bij differentieel, Giulia Super 1.6
do jul 02, 2015 22:09
De cardanas piept ter plaatse van het differentieel, dus bij de aandrijfasflens. Dit doet hij bij bepaalde punten als je 1 wiel met de hand draait, dus niet de gehele tijd bij 1 omwenteling. Bij piepen ook meer weerstand. Lijkt erop of de stalen ring (beetje bolvormig) tegen het diff.huis aanloopt.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Enkele mogelijkheden welke niet allemaal even logisch zijn;
- kruisstukken cardanas niet meer in orde
- cardanas vandaag nog eens met vet gesmeerd (werd tijd qua onderhoud), verwacht echter niet dat het dit is (is niet aan diff. zijde). Na invetten bleef het geluid.
- te weinig olie in differentieel
- lagerprobleem ingaande as differentieel
Iemand ideeën/tips?
Ciao, Alex
Na 15 jaar noeste arbeid weer een Giulia Super van 1973 van de ondergang gered.
Gehad: 155 1.8 Sport, 156SW 1.8TS, 156SW TI 2.0JTS, 159SW TI JTD
HAAK28
Re: cardanas piept bij differentieel, Giulia Super 1.6
do jul 02, 2015 22:51
Oliepeil controleren
Aandrijfas losmaken en pignon controleren op speling
Speling? Dan ws lager versleten.
don515jz
vr jul 03, 2015 09:47
ALs je denkt dat die bolvormige ring bij de flens aanloopt dan moet je hem een beetje verbuigen zodat ie weer vrij is. Dat is de simpelste oplossing, even het punt opzoeken, schroevendraaier er onder, klaar.
Die andere punten kan natuurlijk ook maar lijkt mij onwaarschijnlijk. Lager problemen kondigen zich lange tijd van te voren aan met een hoop geluid en als er speling op de kruisstukken zou zitten dan had je dat bij het doorsmeren ook kunnen voelen. Olie tekort kan natuurlijk maar ook dat zie je (zwarte plekken op de oprit/garagevloer)
