Sergio
Claxon Sprint werkt niet met ventilator aan??
wo jan 19, 2005 09:32
De claxon van mijn Sprint werkt soms wel, soms niet. Na een klein onderzoekje ben ik er achter gekomen dat hij werkt als ik mijn interieurventilator niet aan heb staan, en dat hij niet werkt als de interieurventilator aan staat (hendeltje naar beneden).
Hoort dit?? Vast niet, maar hoe is het op te lossen?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Emilio
RE: Claxon Sprint werkt niet met ventilator aan??
wo jan 19, 2005 09:51
Ga als eerste meten aan je claxon. Hang er een multimetertje aan en schakel dan met je vertilator....
Volgens mij is het zo dat je ground maakt bij het indrukken van de claxon. Dus je moet gewoon 12 volt kunnen meten zonder op de claxon te drukken.
Als je de 12V schakeld meet je alleen spanning als je op de claxon drukt.
Dus... Daar meten en op je ventilator drukken.
Wat gebeurt er dan? Valt de spanning in zijn geheel weg? Of zakt de spanning naar een lagere waarde?
Dan is er meer te zeggen.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Chiel
wo jan 19, 2005 10:31
Moet je er even bij vertellen dat bij de Sud de claxon en de ventilator aan dezelfde 'stengel' zitten (claxon is naar je toe trekken, ventilator is naar beneden bewegen). My best guess: een van de draden in die unit is gaar - lijkt een beetje op dat knipperlicht probleem wat nu ook in behandeling is op het forum.
1) haal de unit los (stuur eraf, plastic behuizing van stuurkolom los, stekkers lostrekken) en kijk of je iets kunt zien of meten (beetje bewegen met de stengels).
2) ga op zoek naar een andere unit. Je kunt gaan solderen etc maar dan maak je de problemen waarschijnlijk alleen maar groter....
Succes!
Sergio
wo jan 19, 2005 11:01
OK, dat knipperlichtprobleem had ik dus ook.. Ik heb al een andere knipperlichtunit liggen dus die zal ik eerst monteren...
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
