Wie heeft enig idee wat er mis kan zijn.Al diverse problemen gehad maar had hem uiteindelijk goed rijdend op benzine.
Wel moest ik mijn afgaande benzineslang mijn drukregelaar wat dichtknijpen om een goed draaiende motor te krijgen.
Op terugweg vanaf RDW voor ned kenteken ging hij eerst stotteren alsof mijn kabels door vocht zouden doorslaan .
Dit verdween na een tijdje en hij liep weer even goed.
Hierna werd het stotteren steeds erger totdat hij bijna niet meer was aan te houden.
Lijkt net of mijn tijdstip of ontsteking niet meer in orde is.
Krijg hem nu helemaal niet meer aan af en toe een plof .
1 Gaan de ontstekingen vaak kapot en zoja welk onderdeel ,heb al een rotor vervangen. Heb wel een vonk als ik de kabel vanaf de bobine naar de verdeler lostrek maar heb maar een hele kleine vonk aan mijn bougie ?
Heb mijn gasinstallatie weer even teruggezet om te kijken of het niet met het benzine systeem te maken heeft maar start ook niet meer op gas.
Ik word er een beetje moedeloos van ben al een hele tijd bezig en elke keer gaat er weer wat anders kapot .
Al vervangen in voorgaande traject toen hij helemaal niet op benzine liep maar alleen op gas.
benzine pomp ,injectoren , eindrukregelaar ,tempsensor ,filter (probleem was draadbreuk in de draad naar de temp sensor waardoor hij altijd koudstart waardes aan zijn injectoren doorgaf . Hierdoor bijna niet lopen en roken alsof hij op diesel liep.
Storing lijkt hetzelfde echter geen overmatige rook dus het lijkt op niet ontsteken van het mengsel.
ben er bijna helemaal klaar mee ,mooie auto ,gaaf geluid , airco maar nog steeds niet rijden pfff
