mijn motor heeft een tik dit hoor je als hij op relantie (stationair) toerental draait. Bij het verhogen van de toeren zonder dat de wagen rijdt verminderd het maar zodra je de weg op gaat tikt hij sneller (liniaer met de toeren) en harder. Het getik komt duidelijk van cillinder 2 aangezien bij het verwijderen van de bougie of bij het afkoppelen van het signaal naar de injector is het getik weg. Nog even aan toevoegen het gaar hier om hydraulische kleppen (klepspanning is het niet).
Compressie = 12 bar bij elke cillinder
Ontsteking = Oke
brandstof injectie werkt (injector op cillinder 2 heb ik al vervangen)
Enige ideeën wat het probleem zou kunnen zijn?
