dendox
Afstellen 1.7IE alfa 33
do okt 09, 2014 13:21
Beste
Mijn alfa draait hoog in de toeren (1300) wanneer ik in neutraal sta.(na opwarmen als ik koud starten is het 2000 toeren)
Ook stinkt hij een beetje. Het afstellen in het koppelingshuis heb ik gevonden. Maar Hoe stel ik het draaien op rellantie af is hiervoor een stel schroef ?(aangezien het één van de eerste brandstof injecties is) en waar vind ik de CO² afstelling.
MVG
Laurens Dox
Re: Afstellen 1.7IE alfa 33
do okt 09, 2014 17:55
Als het al stelbaar is (afhankelijk van wel/geen kat) dan is het stationairtoerental te regelen met de gasklep. Het CO-percentage is op de LMM stelbaar (soms).
Ik denk echter dat je een probleem hebt met hetzij valse lucht of brandstoftoevoer.
Weet je het type injectie dat gemonteerd is?
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
dendox
za okt 11, 2014 12:13
het bosch systeem
zo okt 12, 2014 22:45
op een 1.7ie zit altijd een Bosch systeem...... de vraag is dus: Motronic (zwarte buis tussen luchtfilter en inlaatspruitstuk) of Jetronic (grote alu. doos tussen luchtfilter en inlaatspuitstuk) ?
dendox
ma okt 13, 2014 22:09
jettronic zeker
ben ook opzoek naar de instel schroef van de gas klep denk deze gevonden te hebben heeft er iemand trouwens een foto van zijn anti roll bar ? de mijne raakt het chassis en vraag me nu af of deze er juist op sta
ma okt 13, 2014 22:50
Aan de gasklep stel je niets.
Stationair toerental stel je met een slangaansluiting op het inlaatspruitstuk. Deze heeft een moer en contramoer zichtbaar. Eerst de contramoer iets lossen en dan met de andere moer stellen.
CO stellen doe je op de LMM, er zit een stelschroef aan de zijkant (bovenaan) aan de zijde van de aansluiting naar de motor toe.
Als de stabilisator het chassis raakt lijkt het me niet goed te zitten. De stang zit met twee beugels aan de dwarsbalk voor vast. In het deel dat dwars op de auto staat zitten twee gebogen delen die naar beneden moeten wijzen.
Succes,
di okt 14, 2014 22:18
Helder verhaal Rob! :thumbs:
Behalve, als er in het verleden iemand stiekem tóch aan heeft versteld.....
Draai met de hand de gasklep een klein beetje open en voel/ hoor de klik van de gasklepschakelaar. Merk je dat niet dan staat ie wellicht al open....... gewoon eerst even checken om zeker te zijn. ;)
dendox
do okt 16, 2014 07:06
oke dank je wel de stabilisatie bar zat dus onderste boven erop.Ikzal zo rap mogelijk verder werken maar door de week heb ik hogeschool en taken zal zo snel mogelijk iets laten weten van de vorderingen.
(mischien ook een bril koop dat de instel schroef van de jetronic mij nog nooit is opgevallen) #-o
dendox
za okt 18, 2014 11:34
Dank u wel iedereen voor de hulp draait nu heel zachtjes
