Ik heb de laatste tijd een oliestank in het interieur als ik stilsta met mijn 146 jtd.
Klepdekselpakking heb ik al vervangen want hier zat ook wat olie rondom.
Ik heb de boel al schoongemaakt en het lijkt aan de achterkant van het blok te kopen. Ik verdenk de carterontluchting.
Aan de achterkant van het blok (aan de bovenkant) zit een zwart doosje en deze zorgt voor carterdampen en circulatie enzo. Rondom dit doosje zit het meeste olie.
Nu mijn concrete vraag: Kan dit doosje vol lopen met olie? Zit er een filter in wat vervangen moet worden. Of kan deze bij te hoge druk of door ouderdom scheuren. Op het oog heb ik nog niks kunnen ontdekken.
Of zijn er misschien andere typische zaken die voor lichte olielekkage kan zorgen.
De grond en onderkant auto is trouwens droog dus echt lekken doet hij niet.
