alfa 33 1.7 IE afstellen in koppelingshuis
Geplaatst: di jun 17, 2014 13:06
door dendox
Hoe ziet de markering eruit in het koppelingshuis bij de alfa romeo 33 van voor 89.
Heb de motor nu een paar keer rond gedraaid met de hand en ik vind onder weg 2 uitsparingen (waarschijnlijk voor gewichts verdeling)
en 1 topje hierop.Maar waar kun je nu je timing mee controleren .
RE: alfa 33 1.7 IE afstellen in koppelingshuis
Geplaatst: di jun 17, 2014 22:24
door high fidelitaly
kan goed zijn dat het BDP merkteken (T) samenvalt met een gat om te balanceren (dus het merkteken is er niet meer)
gebeurt nog wel eens.
heb je het al goed zuiver gemaakt, met staalwol opgeschuurd. soms is het ook onder de roest verdwenen
Geplaatst: di jun 17, 2014 22:35
door bert308
Als je echt niets kan vinden kan je de bougie van cilinder nr1 eruit halen (rechtsvoor) en met een schroevendraaier door het gat bepalen of de zuiger helemaal boven is, dit gaat redelijk precies, als je dat punt gevonden hebt, kijk dan op het vliegwiel, er zal iets te zien moeten zijn, een al dan niet verminkte "T". Het teken "I" van stationair vervroeging staat dan redelijk in de buurt en het "II" teken van maximale vervroeging iets verder.
Geplaatst: wo jun 18, 2014 20:17
door dendox
Jha heb tussen de twee balanceer gaten een merkteken "T" gezien niet echt duidelijk ik dacht dat dit slijtage was nu heb ik het volgende probleem dat de vacuum pomp bij bijstellen tegen een darmpje ernaast duwt beetje lastig kan hem niet juist afstellen.
Geplaatst: wo jun 18, 2014 22:38
verdeler zo draaien dat ze nergens tegenkomt en bougiekabels versteken.
of krukas 1 X ronddraaien en nokkenassen laten staan (riemen eraf) wel zien dat zuigers kleppen niet raken.
dan komt de rotor ook op ander punt te staan en dan zo alles terug monteren
Kurt
Geplaatst: wo jun 18, 2014 23:22
door Rob75
Ik zie twee topics over hetzelfde.
Nu kan ik twee dingen zeggen:
- blijf eraf en zoek een deskundige die je helpt,
- ga even het Internet op en Google "Alfa 33 Manual"
Volgens mij heb je nu zoveel afgesteld dat niets mee zeker te zeggen is. Merktekens die er niet zijn en opeens weer verschijnen. Vaccuumslangen die knel komen te zitten. Bougiekabels omsteken waarna een draaiende motor niet meer start. Een injectiesysteem dat wellicht kuren vertoont.....
Sprry voor de misschien vervelende boodschap.
Succes,
Rob
Geplaatst: do jun 19, 2014 09:57
door dendox
vorige topic ging over de werking van het injectie systeem omdat ik de werking niet kende dit werkt ondertussen en is gecontroleerd.
de bougies staken in de volgorde 12 43 toen ik de wagen kocht. Nu in de vraagbaak staat dat de volgorde 13 24 moet zijn.
Daarom kon je met de wagen ook maar optrekken tot 80 Km/u (beetje raar voor een 1.7 liter met een wagen die 950 Kg weegt)
Na dat ik de bougies in de juiste volgorde had gestoken starten de wagen totaal niet meer. Dit omdat de timing helemaal verkeerd stond
Om dat de wagen dan niet starten ben ik gaan zoeken naar het top compressie punt van de 1 ste cilinder. nu ik dit gedaan heb start de wagen wel maar de timing staat volledig verkeerd.
1 stap van de timing is de wagen afregelen op 900 tr/min en dit is niet mogelijk omdat hij een buisje raakt
de reden waarom ik dit allemaal doe is omdat ik de wagen ongeveer een maand geleden gekocht had van een eigenaar die beweerde de motor helemaal zelf te hebben herbouwd.
De foto's zagen er goed uit en de wagen reed redelijk toen. Na een betere inspectie thuis over de put zagen we dat een groot deel beugels niet waren vastgemaakt brandstof leidingen lagen verdraaid en hingen tegen de motorblok.
en de motor draaide als maar slechter. ook de alternator laden niet op dit kwam omdat de connector van D+ vol met lijm was gespoten en de rotor van de alternator geen 12V kreeg. verder was de achteruit rijdt schakelaar "afgescheurd" en de draad lag onder de motorkap
I.p.v aan de versnellingsbak. en er is nog een onopgeloste zaak van een sensor vervangen door een weerstand.
Daarom ben ik alles aan het nazien ook kleppen komen nog aan de beurt daarna brandstof pomp enzo verder enzo verder voor een betrouwbare wagen te creëren die hij momenteel totaal nog niet is.
(mischien hoord dit onder projecten aangezien want mijn klein rap op de baan brengen wagen was niet zo goed inorde dan als ik dacht)
Geplaatst: do jun 19, 2014 12:47
door don515jz
Heb je de draairichting van de rotor wel goed? Bij 1-2-4-3 is er maar 1 bougie die correct staat en op 1 bougie loopt ie niet. Als je de draairichting omdraait dan wordt het opeens 1-3-4-2 dat lijkt er al meer op nu zijn er 2 kabels verkeerd en zal de motor (slecht) lopen vooral ook omdat je er mee gereden hebt denk ik dat de kabels zo zaten.
Wanneer je de kabels op 1-3-2-4 heb gestoken, maar in de verkeerde richting dan wordt dit 1-4-2-3 en dan start ie niet meer en dat is het probleem dat je nu hebt.
Geplaatst: do jun 19, 2014 13:25
door dendox
draai richting heb ik gecontroleerd met da motor met de hand te draaien toen ik opzoek was naar het markeer punt. Motor draait nu wel oke maar niet geweldig omdat ik met de vacuum pomp ergens tegen aanzit bij afstellen.
zal de tip van hier boven eens proberen:
BerichtGeplaatst: Wo Jun 18, 2014 22:38 Onderwerp: RE: alfa 33 1.7 IE afstellen in koppelingshuis
Kurt
Geplaatst: do jun 19, 2014 14:41
door Firedriver
Hallo,
Ga naar onderste topic, dan kom je foto's tegen, zie dat alles ok komt jongen, op zich niet moeilijk, maar denk 2 keer na, anders motor foetsie,
Het is wel van een carbu,, denk dat je merktekens anders zijn, en i.v.m. ontstekingsvolorde, bougie's allemaal eruit, motor BDP, en dan maar zijn inlaat-of uitlaatnokken volgen.tijdens het manueel draaien van de motor en in zijn juiste richting natuurlijk.
Gr.
Jantje
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... c&start=15
Geplaatst: do jun 19, 2014 14:57
door Rob75
Ah, nu wordt het duidelijker.
De verdeler is volgens mij hetzelfde als op een carburatiemotor. Dus kijk even heel goed of de rotor en verdeelkap goed zitten. Als ik het me goed herinner, staat de rotor in de richting van cilinder 1 te wijzen als cilinder 1 op BDP staat. Als je namelijk met het verdraaien van de verdeler niet uitkomt, dan staat deze wel heel erg van tijd af.
De timing van een 1.7 kun je helaas niet controleren aan de nokken van de nokkenas (@Firedriver) er zit namelijk geen kleppendeksel op. De methode is om de krukas in BDP te zetten voor cilinder 1, dus ook controleren dat de rotor goed staat! Je zult niet de eerste zijn die de motor 360 graden verkeerd zet.
Wat iemand al eerder schreef: door 1-2-4-3 om te keren naar 1-3-2-4 heb je de volgorde behoorlijk veranderd. Dus echt even terug naar de basis.
Succes,
Rob
Geplaatst: do jun 19, 2014 15:02
door dendox
de rotor staat 180 ° gedraaid en wijst eerder richting bestuurder zetel :s dus die staat helemaal verkeerd.
Re: RE: alfa 33 1.7 IE afstellen in koppelingshuis
Geplaatst: do jun 19, 2014 17:24
door bert308
Oftewel de krukas 360 graden verkeerd zoals Rob75 schreef, een klassieke fout die iedereen, tenminste ik wel, wel eens gemaakt heeft. Op te lossen door de krukas 1 slag draaien t.o.v. de nokkenassen, dus tandriemen moeten er dan af (opletten natuurlijk dat de kleppen niet tegen de zuigers komen) of simpeler, de bougiekabels omsteken op de verdeler, elke kabel schuift 2 posities op.
Normaal is, vanaf bestuurdersplaats gezien, positie rechts voor op verdeler gaat naar cilinder rechtsvoor, RA gaar naar RA, LA gaat naar LV en LV gaat naar LA.
Dat zou dan moeten worden: RV naar LV, RA naar LA, LA naar RV en LV naar RA.
Geplaatst: do jun 19, 2014 20:12
door sprints
Het verhaal van het slecht lopen met verkeerd aangesloten bougiekabels en helemaal niet meer lopen als de juiste volgorde aangehouden wordt is erg vreemd. Wat je mogelijk nog eens zou kunnen bekijken of het contact van de rotor wel tegenover het contact in de verdelerkap uitkomt en niet ergens in het midden. Als de nokkenassen op tijd staan zou de oliepomp wel eens een tandje of wat verkeerd gemonteerd kunnen zijn.
Echter als het allemaal zo van slag is kun je het beste met de basisinstelling beginnen; eerste zuiger in de compressiestand (zuiger bovenin en in en uitlaatkleppen gesloten) de merktekens van het vliegwiel en nokkenassen ten opzichte van elkaar juist en de stand van het de sleuf in de oliepomp (onder de verdeler) in de juiste stand.
Ik ben de boxers gewend die nog klepdeksels hadden en dan gaat het allemaal wat eenvoudiger dan dat alles dichtgebouwd zit zoals met hydraulische stoters. Ook verwarrend vind ik bij de nieuwere typen de dubbele merktekens één voor de timing en één voor het veilig loshalen van de riem/spannen van de riem. Hier ging ik goed de mist in met de 16V afgelopen winter. Mijn redding was dat ik de motor altijd voorzichtig eerst een paar slagen rondtorn zonder bougies.
Mocht je een scan uit mijn vraagbaak (series 3) willen stuur dan even een pb met jouw emailadres.
Succes K!
Geplaatst: do jun 19, 2014 21:10
door dendox
de reden waarom hij in juiste volgorde niet start is omdat de rotor 180 ° verkeerd staat.
Dus ik heb zoals je zegt da boegie kabels 2 plaatsen verzet zodat de motor start. (start zeer goed)
maar draait stationair nu 1200 omdat er geen plaats is om te regelen dus de roto zal terug 180 ° moeten draaien om dan te kunnen afstellen.
