Fransinge
Ruik uitlaatgas tijdens rijden met spider
za jun 07, 2014 12:41
Als we lekker aan het toeren zijn met onze S3 Quad Spider ruikt het helaas continue behoorlijk naar uilaatgas,de uitlaat is geheel dicht tot achter maaar het lijkt alsof de uitlaatgassen door turbulentie naar het zitgedeelte getrokken worden,
heeft iemand hier gelijke ervaringen en misschien een eenvoudige oplossing ? zit zelf al te denken aan het verlengen van de uitlaat of een bocht naar beneden te laten maken aan het einde
groeten,
Frans
RE: Ruik uitlaatgas tijdens rijden met spider
za jun 07, 2014 13:38
Bochtje eraan naar beneden is de oplossing. Medeformmer had t zelfde euvel na vervangen van de einddemper door eentje zonder krul. Nadat t bochtje was overgezet van de oude demper was t opgelost.
za jun 07, 2014 20:45
Ik heb gewoon een recht pijpje, home made ( 3 homes geleden maar dat doet niet echt ter zake, zit er wel al even onder) en nergens last van
AR823
za jun 07, 2014 22:58
Uitlaatpijp moet ongeveer 5cm buiten de bumper uitsteken. Als het dan nog steeds gebeurt, moet je het kofferrubber controleren.
Die moet absoluut goed afsluiten.
groschl
zo jun 08, 2014 11:09
Het hoort wel een beetje bij het open rijden :D
Bij de mijne echter nog niet opgevallen, ook een rechte pijp.
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
Fransinge
zo jun 08, 2014 13:02
Bedankt voor het meedenken en de belofte van een oplossing,ga de pijp eerst maar eens provisorisch verlengen en dan bij bv autostyle een knappe zoeken,de uitlaat steekt geheel niet buiten de achterbumper dus dat zal het probleem wel zijn.
gr, Frans
zo jun 08, 2014 20:26
Mijne steekt ook niet buiten de bumper..zou toch eerst de sluiting van kofferklep en rubber bekijken.
Fransinge
ma jun 09, 2014 16:55
Nou,een langere uitlaat maakt geen verschil,op een parkeerplaats het kofferbakrubber maar eens omgedraaid (was gescheurd bij het slotmechanisme) maakt ook weinig indruk,misschien nog een uitlaatbocht naar beneden proberen.....
gr,
Frans
HAAK28
do jun 12, 2014 09:23
MIsschien lek bij de voorste demper?
Fransinge
do jun 12, 2014 12:36
Nee,alles keurig dicht en nieuw bovendien......
JoorZ105
do jun 12, 2014 13:52
hoe is de motorafstelling?
niet veel te rijk (overmatige benzinelucht)
of overmatig olieverbruik?
Joris
Nu: searching.... :wink:
Fransinge
do jun 12, 2014 17:29
Hmmm,hij staat wel wat aan de rijke kant maar het is geen onverbrande benzine lucht,olieverbruik is nihil na de recent uitgevoerde koprevisie en dat geurtje is het niet,kan de motor eens wat mager afstellen en kijken wat dat oplevert,thanx
gr,
Frans
Leo Veloce
Re: RE: Ruik uitlaatgas tijdens rijden met spider
zo jun 15, 2014 10:30
Zelfde ervaring gehad met een Alfetta GTV 2000 met schuifdak.. Na een RVS custom made met rechte uitgang ook uitlaatgas naar binnen, zodra dak open, met de originele knik naar het asfalt toe was dit niet.
De Block
wo jun 18, 2014 14:34
Pakking tussen de middenste en achterste demper ook vers en heel....... Die dikke ring was bij mij het probleem een tijdje terug. Weggerot deels.NR 13
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Fransinge
ma jun 30, 2014 12:40
Nope,mooie bocht gekocht maar helaas geen resultaat,mengselschroeven nog even zover dicht gezet dat de motor iets minder mooi stationair liep maar dus wel armer,geen resultaat.
Het is een quad spider dus misschien dat die skirts rondom de uitlaatlucht 'meetrekken' ?
Frans
