marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
156 jts valt telkens in nood programma na groot onderhoud
di mei 20, 2014 21:33
bij aan schaf van de auto draaide de moter priema maar de riemen zaten er aan te komen .
dus naar de specialisten ge bracht om deze te laten vervangen met de water pomp multi riem.
daar bij kwamen er nog meer zaken naar boven zo als bovenste draag armen en de radiator en termostaat .
voorste remblokken en aanzuig slang bij de gasklep zat een scheurtje in alles netjes vervangen op de slang na .
omdat deze niet in in huis was dus werd besteld en oude slang tijdelijk dicht ge plakt .
dus af gelopen zaterdag er op uit ruim 200 km probleemloos gereden zondag nog even klein stukje met de auto wezen rijden.
en plotseling geen vermogen meer op het gas en gelijk op het scherm fout in moter manegmend en verwees meteen door naar de speciaalist .
dus maandag heen gebracht die kwamen dat het zou kunne komen door die oude slang dus de boel ge reset en het nodige gedaan oa gasklephuis schoon gemaakt .
en werd gebeld dat de auto klaar was dus de auto weer op ge haald nou 400 meter verder weer de boel in storing deze ochtend auto weer heen ge bracht .
de slang was binne dus die er op en hebben ze hem getest en even later weer in storing en volgens de monteur zou het het gasklep huis zijn . dus is vervangen voor een goeie gebruikte .
vandaag auto weer naar huis gereden en van avond zou ik hem nog even mee nemen .
en je raad het al weer in storing .
de moet zakt me nu beetje in de schoene .
morgen maar weer trug met dat ding maar de lol is er inmiddels aardig af ik zit nu op een kosten plaatje 2400 euro en bij aan schaf me 145 qv in gerolen met het nodige bij betaald .
de auto komt niet bij een dieler vandaan .
dus je snapt wel dat ik er flink de smoor in heb.
dacht even mijn weder helft een groot plezier te doen met een grote auto omdat we best een groot gezin hebben en van de zomer met de auto naar frankrijk willen dus beetje ruimte zou wel prettig zijn .
maar goed genoeg ge klaag weer heeft iemand nog een idee wat dit kan zijn of zo iets eerder gehad heeft .
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
Terence Q4
RE: 156 jts valt telkens in nood programma na groot onderh
di mei 20, 2014 21:58
Kan je vragen wat voor storingscode erin zit , dan kunnen we je beter op weg helpen.
En ik lees dat de distributie is vervangen , misschien dat deze niet goed op tijd staat?
Gr terence
- 155 Q4 ''94
-Giulietta 2.0 lusso ''84
-147 1.6 G3
-33 1.3 S ''86
-155 1.8 ts ''96
-GT jtd ''04
-146 jtd ''99
-GTV 3.0 V6 24v ''00
- 156 2.5 V6 GTA ''01
- 155 2.0 16v TS ''95
marco d b
wo mei 21, 2014 21:57
vandaag weer naar de garage geweest en de boel is weer ge reset en ben er meteen mee op pad gegaan en tot dus ver geen gekke dingen hij springt ook niet meer in het nood programma .
alles blijft goed ik heb van alles ge probeert om hem in het nood programma te laten gaan maar niks meer hij blijft goed nu dus ben benieuwd deze week wachten we het even voor zichtig af .
eerst maar even op de korte afstand testen dat gaat men vrouwtje doen kan ik nog mooi even op de sloop kijken voor nog een aantal kleine dingen zo als een ander mist lampje .
de oude is het glas kapot en de raam bedienings paneelen van de elektriese ramen en nog even moter olie verversen .
maja dat is allemaal geen raket wetenschap dus tot dusver hij blijft goed tot wat betreft dat gedoe van die elektriese boel .
dus we wachten het even voorzichtig af ik heb echter na het resetten de boel wel op nieuw in geleerd meschien dat dat het probleem wel was .
ik zit wel te denken om zelf een uit lees computertje aan te schaffen zo dat ik hem zelf kan uit leesen en resetten maja alles op zen tijd .
ik heb nog een alfa een 147 en die gaat binne kort ook weer voor een nieuw setje riemen maar neem wel een daggie vrij zet ik het er zelf wel op .
en ja alle spesiaal gereedschappen die mogen dan ook weer eens uit het stof hier maar goed dat is weer een heel ander projekt .
