Eric van 't Oever
Spider (916) 2.0 TS verhoogt stationair toerental en warm
ma jan 17, 2005 21:44
Hallo,
Ik heb een '96 Spider TS die koud normaal start. Als de motor warm is blijft hij met een hoog stationair toerental lopen (+/-1200 omw/min). Alsa de motor warm is start hij niet normaal meer. Zonder gas geven is er geen enkele reactie, krijgt denk ik geen brandstof.
Volgas geven helpt en de motor slaat dan aan.
Heeftiemand enig idee welke sensor in het motormanagement dit kan zijn, en hoe ik deze door kan meten?
RE: Spider (916) 2.0 TS verhoogt stationair toerental en war
ma jan 17, 2005 23:41
Ik heb dit bij de hand gehad met bijna lege tank...
Dus ik zou zeggen eerst de benzine druk meten/controleren.
twee de luchtmassameter eens losnemen en weer vast... (Stekker)
drie de gasklepsensor die geeft door dat de motor stationair moet lopen... die checken dus..
