marco13
Alfa 145: Aansturing knipperlichten.
di mei 06, 2014 14:21
Goedemiddag,
Ik zit met het volgende, ik heb een Relais gekocht voor mijn 145 zodat ik de auto kan openen met afstandsbediening.
Nu zit er ook aansturing bij voor de knipperlichten, alleen nu is mijn vraag: hoe sluit ik dit aan?
Het is een relais met afstandsbedieningen van Blue Chips (21FLA02) met een kleine aansluiting voor de knipperlichten (de aansluiting zit op het relais), dit zijn twee gele draden.
Alvast bedankt,
Marco
MVG Marco
Alfa Romeo 145 Qv "Sportiva"
Alfa romeo 155 2.0 "Trackday"
Remco1
RE: Alfa 145: Aansturing knipperlichten.
za aug 30, 2014 12:52
Hey Marco,
't Is al een oud berichtje (ik weet 't) maar ik vroeg me af of het gelukt was, en omdat ik ook zoek naar zo'n relais-set gelijk de vraag waar jij deze gekocht hebt.
mark156
di sep 02, 2014 09:47
Ik weet niet of er wat van je gading te vinden is, maar ze hebben wel veel; http://www.conrad.nl/
Vróegàh;
Nu;
marco13
Re: RE: Alfa 145: Aansturing knipperlichten.
di sep 02, 2014 14:18
Gekocht bij auto europa italie, tis nog niet gelukt om het verder aan te sluiten (ook nog niet heel serieus geprobeerd)
Hey Marco,
MVG Marco
mark156
wo sep 03, 2014 09:21
Hoi, ik bedacht mij ineens dat ik dit wel eens heb gezien... of iets soortgelijks.. daarbij functioneerde het gele draadje als antenne voor de ontvanger. Nu moet ik daar bij zeggen dat dit een iets andere constructie was, want dit was een printplaatje die je tussen het relais van de centrale vergrendeling en de socket in de zekeringkast moest plaatsen, soort van sandwich om het zo maar te zeggen... ik weet niet of je iets met deze info kan? Als die gele draden bij jouw set bedoeld zijn om de knipperlichten aan te sturen zul je de draden moeten opzoeken waar de stuurstroom voor de knipperlicht-relais op komt te staan, en ze dan met bijv. scotch-blokjes of iets dergelijks daar aan vast knopen. Je moet dan dus de draden zoeken die van de stuurkolomschakelaar, van de stengel van de richtingaanwijzer, naar de knipperlicht-relais lopen opzoeken; ik denk dat je beste even de kappen van de stuurkolom eraf kan halen en dan meten op de stekker van de stuurkolomschakelaar om uit te zoeken welke draden dat zijn...
Vróegàh;
Nu;
marco13
ma sep 15, 2014 20:54
Yeey, het werkt.
Ff de specialist in huis gevraagt, en binnen 10 min werkte het.
Bedankt voor de informatie!
MVG Marco
