Wouter van den Brande
RE: krukas draait niet 164 3.0 v6 24v
vr feb 14, 2014 09:33
Lagerkappen zitten goed. Denk dat of de krukas krom is of iets met het blok.
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
GiuliaCorse
vr feb 14, 2014 10:29
Heeft Ed geen losse krukas meer liggen om te testen?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Lunatic
vr feb 14, 2014 11:40
gisteren avond nog enige tijd bezig geweest.
we hebben de 1e serie (oude) lagers gepakt, deze waren niet kapot.
Alles gemonteerd en de krukas draai rond.
Toen overgegaan op de nieuwe lagers, en nu hebben we de krukas ook kunnen bewegen nu alles op moment stond. ( 92.7Nm)
Maar op lagerkap 2 komt het lager er dan uit, wat Wouter eerder een foto van heeft neergezet
( is dit slecht of is dit normaal), want de oude lagers die eruit kwamen hadden ook wel soort gelijke sporen, en de vorige eigenaar verkocht het blok als draaiend )
Als lagerkap 1,3 en 4 op moment staan draait de krukas zonder probleem.
Doen we bij lagerkap 2, de 2e moer definitief op moment zetten voel je dat de krukas iets zwaarder ga draaien.
( met de hand kan je hem niet rond draaien als je aan de poelie pakt, met de dop en verlengstuk lukt het wel met een klein beetje kracht maar )
We gebruiken een werkplaatshandboek, en volgen stap voor stap wat hier in staan.
Een volgorde voor de krukas aan te draaien staat hier niet in, net als een cilinderkop bv.
iemand nog info of foto`s toevallig van de lagers die eruit kwamen van een draaiend blok?
Lenz / Rongta / DJ/ AG / Gerben / giuliettaevo?
We hebben hier ook nog een blok staan, met een gebroken drijfstang echter dit onderblok zit nog in elkaar.( is een Lancia kappa blok )
Misschien deze maar eens open halen, en kijken hoe het er daar uitziet.
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
kareltjeknetter
vr feb 14, 2014 17:05
als je de boel op moment hebt gezet, heb je dan rondom frictieplekken op het lager? zo ja zou je met zeer fijn waterproof de lagerschaal aan de buitenkant wat kunnen polijsten waardoor hij wat ruimer wordt, zodra de as weer normaal ronddraaid moet het goed zijn. uiteindelijk moet de oliefilm het smeren
als de frictieplekken aan een kant te zien zijn is de asboring on-rond en moet je gaan lijnboren
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
vr feb 14, 2014 17:17
Dit is volgens mij wat je wilt zien als je je lagerkappen op moment hebt gezet...
http://youtu.be/y4vYu91GnoQ
All rights by dovali racing. :wink:
kareltjeknetter
vr feb 14, 2014 17:33
niet vergeten, lagers aan de binnenkant smeren met olie voordat je de as erin legt !!
-charles-
clk55amg
GiuliaCorse
Re: RE: krukas draait niet 164 3.0 v6 24v
vr feb 14, 2014 17:51
Hey is dat mijn blokje Dominic?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Rob75
za feb 15, 2014 13:43
Geen idee of je originele lagers hebt gebruikt, maar deze bestaan in verschillende toleranties. Het kan net zo zijn dat je de verkeerde klasse hebt gebruikt met dit als gevolg.
Daarnaast zou je ook inderdaad kunnen denken aan lijnboren, maar dat is wel het laatste redmiddel denk ik.
Als je alleen lagerkap 2 op moment zet, blijft de as dan wel draaien?
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
za feb 15, 2014 15:19
Succes,
Rob
Ook dan staat de krukas vast
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
kareltjeknetter
za feb 15, 2014 15:58
klinkt als een te krap lager -> schuurpapiertje over de buitenkant halen
-charles-
clk55amg
za feb 15, 2014 17:17
Maar het filmpje wat frank plaatst dat is ook niet het geval met
Alle andere lagers gemonteerd zonder kap 2 draait ie rond met wat kracht met de hand,maar niet zo soepel als op dat filmpje
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
kareltjeknetter
za feb 15, 2014 17:38
is normaal, wat je op dat filmpje ziet heb ik ook nog niet meegemaakt, misschien dat ze wat oliedruk hadden. oha heb je wat last van plakkende lagertappen. het moet wel soepel draaien , alleen bij de aanvang mag hij even "plakken":
als je lagers wel te krap zijn, moeten ze kleiner
heb je wel eens gewerkt met plastigauge? dat is een soort draadje wat tussen de lagers wordt gemonteerd en dan platgedrukt wordt, dan verwijder je het weer en kijkt aan de hand van de meegeleverde schaal wat de speling is op de lager
-charles-
clk55amg
za feb 15, 2014 20:12
Plastigage hebben we liggen...gaan we maar weer een keer toepassen om te kijken wat de speling nu eigenlijk is...voor we gaan denken aan lijnboren,schalen schuren en andere toepassingen.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
Scarb:5848
alfafox
za feb 15, 2014 21:41
Drijfstangen zitten allemaal nog los Remco.
Dus die kunnen we al uitsluiten.
Ga bijna denken dat die lager kap zodanig warm is geworden dat ie een andere maatvoering gekregen heeft,maar dat lijkt me zo sterk :cry:
Greetzz..
Wouter
die lagerkap is door de hitte vervormd,heb het indertijd met een NSU in de ralycross ook een keer gehad was het hele blok krom,
heb ook eens een giulia 1600 uit een gehaald met lagerschade was zo heet geworden dat zelfs het aluminium van het blok aan het smelten was .
maar ik denk dat het lijnboren word.en eerst de oorzaak van de oliedruk zoeken want mijn ervaring is dat eerst de drijfstanglagers er uit vliegen.
alfas:te veel om op te noemen na 48 jaar alfa,s,en 22 jaar rallycross waarvan 13 jaar alfa gtv4/6.33rwd,giulietta2.0.nu 156ts sept.05
