Sergio
Speling op voorportier Sprint
ma jan 17, 2005 15:01
Het rechtervoorportier van mijn Sprint hangt scheef, dit doordat er speling op zit. Is de enige optie het vervangen van de scharnieren of kan dit nog op een andere manier opgelost worden?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
MikeGtv6
RE: Speling op voorportier Sprint
wo jan 19, 2005 23:10
Hi Sergio,
Volgens mij zijn de paspennen in het scharnier versleten, waarschijnlijk zitten die met een pers passing in het scharnierblok geperst. Ik zou de blokken demonteren en de pennen onder een pers eruit drukken.
Sterkte ermee.
Groet MikeGtv6
Chiel
do jan 20, 2005 08:06
Gaat inderdaad goed - deur eruithalen, op een zachte ondergrond zetten en met een bout (M5 of M6 naar ik meen) de paspen uit het scharnier slaan. Zijn standaard pennen (in Eindhoven bij vd Winkel hebben ze ze wel)
Een veel minder mooie manier is het weghalen van de vulplaatjes onder het bovenste schanier. Maar dan ben je wel echt op het glibberige pad van Beun de Haas & Doe het Zelf......
Sergio
do jan 20, 2005 09:10
OK, bedankt voor de tips. Ik heb de auto nu niet hier in het zicht staan, daarom de volgende vraag; Kan ik het portier/scharnier loshalen zonder het voorspatbord los te halen?
'88 33 1.7 QV
'05 156 1,9 JTD
33 SW corsa
Iets Japans
Chiel
do jan 20, 2005 09:34
Dacht het wel maar je kunt er wel slecht bij geloof ik....
