Hoe zat dat ook alweer met tapijt in de wielkasten?
Geplaatst: ma dec 09, 2013 12:09
door Alfa-Corazon
Ik meen mij te kunnen herinneren dat Alfa Romeo de 156 had uitgerust met tapijt in de wielkasten.
Dit was toch gedaan tegen het rolgeluid van de banden?
Hoe zat dat vast en wie weet wat voor een materiaal dat was?
Nog belangrijker... bleef het ook zitten of kwam het ook wel eens onder een wiel tijdens het remmen?
Bij voorbaat dank.
RE: Hoe zat dat ook alweer met tapijt in de wielkasten?
Geplaatst: ma dec 09, 2013 21:09
door alfajasper
Klopt, zit in de achterste wielkasten en is idd gedaan ivm geluiddempende eigenschappen.
komt onder normale omstandigheden niet los ( zit volgens mij vast met van die kunststof slag/drukpluggen)
materiaal weet ik zo even niet maar is een soort viltachtig spul.
Geplaatst: ma dec 09, 2013 21:54
door Alfa-Corazon
Dank voor je reactie.
Ik neem dan aan dat de wielkasten zelf ook van kunststof zijn ivm roestvorming.
Geplaatst: ma dec 09, 2013 22:01
door cmva
nee, maar t goede nieuws is dat de achterste wielkasten niet zoveel roesten als de rest van de 156
Geplaatst: ma dec 09, 2013 22:24
door Alfa-Corazon
Ik zoek mij gek op eper ed naar het soort materiaal dat er voor is gebruikt.
Iemand een idee?
Re: RE: Hoe zat dat ook alweer met tapijt in de wielkasten?
Geplaatst: ma dec 09, 2013 22:25
door frankalfa
De 159 heeft trouwens ook van die vloerbedekking in de achterkuipen, daar lóópt me na in de regen rijden nog een partij water uit als ie eenmaal binnen staat...
Geplaatst: ma dec 09, 2013 22:57
door B-lex
Beter dat het eruit loopt dan dat het erin blijft staan/hangen/liggen
Geplaatst: ma dec 09, 2013 23:59
door Tonio
Volgens mij is dat tapijt in de wielkasten niet zozeer voor geluiddemping, maar meer om wolken van spatwater/-nevel te voorkomen als je in de regen over een natte weg rijdt. (Veiliger voor je achterliggers dus.)
Geplaatst: di dec 10, 2013 10:56
door mark156
''Roesten'' is zó jaren 80.. ik geef het liever een moderne benaming; ''biologisch afbreekbaar''...
Geplaatst: di dec 10, 2013 17:12
door DB
Ik heb geen 156, maar wel een 166 en daar zit een soort kunstgras in de achterste wielkasten. Het is niet van vilt, dat zou teveel water vast houden. Het lijkt erg op spatlappen die onder sommige vrachtwagens zitten. Ik denk dat het inderdaad bedoeld is om een watergordijn te voorkomen.
DB
Geplaatst: di dec 10, 2013 18:40
door high fidelitaly
Geplaatst: vr dec 13, 2013 22:41
door De Block
147 heeft ze ook. (Niet verbazingwekkend)
