Als het lampje brand werkt in princiepe het airbag systeem niet.
Mocht je graag willen weten wat er loos is,ik woon in Alkmaar en heb spullen om een 147 uit te kunnen lezen
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Laten uitlezen en dan kun je zien welke airbag de storing heeft. Meestal zit het in de stekkers onder de stoelen. Je kan dan de stekker losmaken en de pinnetjes iets bij buigen waardoor ze weer mooi contact maakt.
Je kan alle stekkers wel controleren,maar als je nou slim bent komt je even een avondje langs,stekker erin,dan weet je meteen in welke richting je moet zoeken
