Het probleem is da de twee helften waaruit de regelaar bestaat niet meer goed aan elkaar vast zitten. Gevolg is dat de auto zodanig veel valse lucht aanzuigt dat ie niet stationair kan lopen dus ook geen APK.
Is er een manier om deze twee helften luchtdicht aan elkaar vast te maken?
Nu zit de boel met popnagels o.i.d. aan elkaar vast als ik het goed gezien heb.
