V6 bak op een 2.0JTS 156
Geplaatst: do sep 12, 2013 14:24
door Arjen Harkema
Past een versnellingsbak van een 156 V6 op een 2.0JTS uit 2002?
Vind dat de motor veel toeren maakt met 120 kmh en zou graag wat minder toeren willen draaien..
Kan dit?
Gr Arjen.[/list]
RE: V6 bak op een 2.0JTS 156
Geplaatst: do sep 12, 2013 14:39
door Rainier155
Ik weet dat er op een 2.0 TS een 6bak te plaatsen is, maar dit is dan wel een project met meerdere aanpassingen (en niet goedkoop) en dus niet zomaar een 6bak die even erop gezet wordt.
Anders even een PB doen naar Bullettooth.
Geplaatst: do sep 12, 2013 19:59
door joy
He , zowaar een Lemster. :wink: (sorry off topic)
Geplaatst: do sep 12, 2013 21:57
door gtv-racer
Volgens mij past de bak van een 2.0 ts 166 zo op de 156 2.0jts en die zijn er in 6 versnellingen . Is die laatste gang langer? Denk t wel...
Re: RE: V6 bak op een 2.0JTS 156
Geplaatst: do sep 12, 2013 22:59
door Rainier155
Past niet. Bak is anders en kennelijk ook niet passend te maken voor zover ik weet. Is al vaker geprobeerd.
Geplaatst: do sep 12, 2013 23:13
door rutgerdow
Inderdaad ff contact opnemen met bullettooth hier op dit forum.
Hij heeft namelijk bij mij een 6 bak ingebouwd in de 155 2.0 ts 16v.
Kost je wel wat, maar dan heb je ook wat. In heb nu de eindreductie van de 3.0 v6
en daarmee is de 6 wat langer dan mijn oude 5.
Volgens mij heb je nog wel wat combinatie mogelijkheden voor de eindreductie omdat
je ook nog kunt kiezen voor de eindreducties van de diesels.
Eén ding weet ik wel zeker: ik zit nu met een nog grotere grijns in de 155 sinds de 6-bak.
De motor is namelijk wat getuned en dat motorkarakter komt veel mooier tot uiting met
de 6-bak.
Geplaatst: vr sep 13, 2013 01:13
door Arjen Harkema
Ik wist dat het binnen de artc vaker gedaan was..
Maar op een 156 gaat het niet zo makkelijk dus. Laten we het eerst wel even voor wat het is.
bedankt voor de info!
@joy Jij rijd toevallig niet in die prachtige rode GTV6?
Gr Arjen.
Geplaatst: vr sep 13, 2013 19:32
door joy
Nee dat is Andries Alfa (AA hier op het forum).
Geplaatst: zo apr 13, 2014 22:52
door Bullettooth
Gr Arjen.
Op artc is het nooit eerder gedaan, Ik ben de eerste ;). Rij zelf met een 156 2.0 TS icm 6 bak en heb Rutger zijn 155 EVO voorzien van een 6 bak.
Er zijn verschillende ratio's mogelijk, maar als je speciale wensen wilt gaan hanteren wordt het wel erg duur. (dan moet je nog meer aan combineren van verschillende Alfa's. Het is nu al een puzzel ;) )
