Mijn airbag in het stuur is defect mijn vraag is komt het vaker voor
en wat zijn de kosten ongeveer omdit te laten maken
vast bedankt
Toen ie frontaal op die overstekende boom reed kwam t ding met een noodvaart uit zijn stuur zetten... Na bijgekomen te zijn van de schrik is ie een heel weekend bezig geweest de airbag weer terug te plaatsen.... Zonder resultaat. Vandaar zijn diagnose, airbag stuk...
Hoe weet jij dat je airbag stuk is dan? Gaf uitlezen dat als diagnose?
Iets van een drukschakelaar om te zien /voelen of er iemand in de stoel zit.En wat zit er uiteindelijk in de stoel waar de stekker aan verbonden is? Een stoelairbag?
Tsja, gewoon omdat het kan ?Dat méén je niet Die seat sensing-matjes zijn (of waren destijds) potverdomme nog duur ook, dus waarom zou je zo'n ding godbetert in de bestuurdersstoel willen? Italianen.
