Dimpie
155 2.5 V6 zuipt behoorlijk!
wo jun 12, 2013 22:16
Hoi,
mijn 2.5 V6 zuipt wel heel erg nu. Ik haal nog geen 500 km op een volle tank.
het betreft een 155 uit '92 met bijna 300.000 km op de klok. Gezien zijn leeftijd en kmstand zal het best logisch zijn dat ie de verbruikscijfers van destijds niet meer haalt, maar dit is wel grof.
Wat kunnen (wat de motor zelf betreft) mogelijke oorzaken zijn?
Ik heb tevens het idee dat er iets flink aanloopt (een lager of rem). Het is ook aannemelijk dat ie door extra weerstand meer is gaan verbruiken.
Ideetjes zijn welkom. Thanx alvast!
Gr. Dim
Vloeken is aangeleerd.. Bidden toch ook?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 155 2.0 TS 16v Sport WB
- 166 3.0 V6 24v Sporttronic
- 146 Junior 1.6 TS
Bellezza, Velocità e Passione
__1337__
RE: 155 2.5 V6 zuipt behoorlijk!
wo jun 12, 2013 22:32
Valt toch wel mee? Tankinhoud is c.a. 60-63 liter toch? Dan verbruik je ongeveer 1/8, lijkt me niet onrealistisch voor een 6-cilinder toch? Wat voor ritten heb je vooral, korte of lange ritten, snelweg of stadsverkeer? Wat haalde je normaal dan?
Stan75
wo jun 12, 2013 22:34
500 km?!?! Daar droom ik van met mijn 1800......
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
Brul(tm)
wo jun 12, 2013 22:48
Op langere afstanden, bij normaal gebruik is 1:10 geen probleem :thumbs:
Hoe doet de tor het verder :?:
Check je lambda regeling, is van bekend dat deze bij defect tot en hoger verbruik leidt.
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
AR823
wo jun 12, 2013 23:42
Kijk of de flexibele uitlaatstukken nog gasdicht zijn, want die zitten voor de sonde.
Als ze lekken heeft dit een hoger verbruik tot gevolg en een te hoge CO2 meting.
Controleer ook alle rubber slangen van het inlaattraject op scheuren.
rutgerdow
do jun 13, 2013 00:21
1 op 8 is inderdaad niet vreemd voor een 2.5 v6 155.
Als je echter een rustige rijstijl hebt en je reed altijd 1 op 10 en nu opeens 1 op 8 (zonder dat je
een andere rijstijl gebruikt) dan is er wel wat aan de hand.
Lek in in- of uitlaat kan een oorzaak zijn. Slechter wordende, of kapotte lambda sensor kan ook.
Of een slechter, of kapotte temperatuur sensor of lucht massa meter.
Heb je ook af en toe dat het injectie lampje gaat branden in het dashboard?
Rutger
BugAlfa
do jun 13, 2013 07:55
is de tank geen 50Liter ?
Greg155
do jun 13, 2013 10:04
Aangezien de kilometerstand al eens gedacht aan:
-Luchtfilter
-LMM reinigen ( of een andere)
-Gasklephuis reinigen
-Stappenmotor reinigen
-Benzinefilter
-Relais bij accubak, waaronder benzinepomp (en voor TS nokkenasversteller) controlleren op corrosie, zo ja schuren + WD40
(Stekkers controleren)
Na dit alles ECU resetten
Bij een tankje een keer Wynns Injector Cleaner Plus toevoegen, zit kerosine in brandt alles schoon!
Heeft bij mijn verbruik van 1/8 naar 1/11 gebracht!!
Succes!
Floor
vr jun 14, 2013 22:23
Zoveel kms heb ik vroeger zelfs nooit gehaald met de 155 V6
Oo==v==oO
DENNIS
za jun 15, 2013 01:18
Nee, tankinhoud is 63 Liter.
155 VMR30 - EVO II
159 1750 TBI Ti SW
75 2.0 T.Spark
high fidelitaly
Re: RE: 155 2.5 V6 zuipt behoorlijk!
za jun 15, 2013 20:49
tankinhoud is inderdaad 63 liter.
in instructieboekjes van de 155 staat dikwijls 50 l. waarom?
Alfa 155 2.0 ts
Alfa 145 1.4 16v ts
Lancia Delta Integrale EVO II
alfa 33 16v qv
no Jap shit!
za jun 15, 2013 21:23
Hangt van motorisatie af? Dat is iig zo bij een 75.
Brul(tm)
za jun 15, 2013 21:47
Tankinhoud is alleen afwijkend bij de Q4, de rest is allemaal 63 liter waarvan ongeveer 5 liter reserve is :lol:
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
esvida
zo jun 16, 2013 13:14
als je een v6 gaat rijden moet je niet op een paar liter kijken,mijn ex 166 3.0 gebruikte wel 1 op 4 als ik mijn best deed.
Ron artc380
wo jun 19, 2013 23:08
Heb de tank wel eens in +- 350 km leeg gehad :oops:
Maar 1/8 met sportief rijden is geen probleem voor een 2.5 V6
Of worden er veel korte stukjes mee gereden, want dan neemt een V6 ook een behoorlijke slok :P
