Uitlaatdemper aanpassen & K&N filter Spider 115?
Geplaatst: do apr 25, 2013 00:49
door 500o
Ik zou mijn Spider 115 (type 4 met Bosch injectie, 1992) graag wat luider maken, liefst een leuke brom zoals de oudere Spiders en Giulia's dat ook wel hebben.
Wat zijn de mogelijkheden hiervoor? En hoeveel dempers heeft een type 4 standaard?
Tevens zou ik graag een inlegfilter van K&N monteren, is dit een filter specifiek voor de Spider 4 of is deze toevallig hetzelfde als filters van andere automerken/types?
RE: Uitlaatdemper aanpassen & K&N filter Spider 115?
Geplaatst: do apr 25, 2013 12:35
door JoorZ105
kan gewoon een brulpijpje op toch?
http://www.myalfa.eu/product_info.php?c ... r-tuv.html
eventueel alfamotive even bellen
Geplaatst: vr apr 26, 2013 10:26
door 500o
Oh, die heb je snel gevonden!
Ik zie alleen niet zo gauw of deze specifiek voor een type 4 is? Of is dit voor alle types hetzelfde 105 tm 115?
Geplaatst: vr apr 26, 2013 10:41
door 500o
Net even gebeld, en op voorraad voor de 4
Iemand nog een idee waar ik een K&N inlegfilter kan bestellen? Of is er ook een mogelijkheid voor een ander type filter met behoud van de luchtmassameter?
Geplaatst: vr apr 26, 2013 12:24
door vV
Persoonlijk, maar goed dat ben ik, vind ik het geluid van een brulpijpje niet mooi. En daarnaast in een spider teveel herrie.
Heb ooit voor een vriend van mij zelf een gemaakt, gewoon uit 60 mm pijp vastelast aan originele bocht, en dat gaf een heel mooi diep geluid.
Weghalen van de grote demper net voor de as werkt ook heel oed trouwens. Maar probeer eerst een brulpijpje, niet duur en zo weer verkocht als het tegenvalt.
Geplaatst: vr apr 26, 2013 15:26
door JoorZ105
voor hobby gebruik is een brulpijp om te beginnen wel leuk.
als je meer herrie wilt dan ook je middendemper en voorste demper vervangen door csc.
Van dat geluid ben ik totaal fan!
Ik heb ook eens een middenpijp laten lassen en dat gecombineerd met een csc einddemper. Erg cool als je ervan houdt, maar voor een spider denk ik teveel herrie.
zoals gezegd eerst een brulpijp en dan kijken of je meer wilt.
je vraagt naar de luchtfilters, ook dat is smaak. Een inlegfilter kan nooit kwaad, maar zal niet veel uitmaken kwa geluid.
Ombouwen naar broodtrommels zal vast wel gaan maar dat moet je mooi vinden. Persoonlijk heb ik meer met uitlaatgeluid dan inlaatgeluid.
Gewoon stap voor stap en op een gegeven moment is het genoeg. Verander niet teveel in 1 keer.
Geplaatst: vr apr 26, 2013 17:09
door frankalfa
Brulpijpje doet t perfect onder een spider4.
Niet te luid en toch, ondanks de injectie motor, een min of meer klassiek 'Alfa' geluidje. Toevallig deze week meegereden in een USA spider coda tronca met de spica injectie nog in werking en die klonk minder 'klassiek' imo dan een spider4 met brulpijpje.
K&N inlegfilter ga je voor wat het geluid betreft niet veel mee opschieten trouwens. Je kunt er zo'n K&N kelk op fabrieken om wat meer inlaat geluid te hebben maar dat is minimaal vergeleken met een carburateur motor. Plus t feit dat deze door montage direct op de lmm een ongunstige invloed heeft op de trekkracht (mn vanuit stilstand, de motor krijgt dan warme inlaatlucht van onder de motorkap aangezogen en dat voel je...)
My 2 cents.
Geplaatst: vr apr 26, 2013 18:22
door 500o
Thanks voor de reacties tot zover!
Ik heb vandaag een brulpijp gescoord bij Alfamotive. Heb er nog niet meegereden ivm de regen vandaag, maar ik ga morgen een rit maken naar Antwerpen en dan zondag naar het Spidertreffen in Best.
Dus ben benieuwd
Het inlegfilter van K&N laat ik, aangaande jullie reacties, voorlopig maar even achterwege.
Rest mij nu nog een leuk houten stuurtje te fixen met passende naaf...
