Ad van Heesch
Vaak motormanagement storing Alfa Romeo 147 G3
vr mar 29, 2013 11:58
Hoi , zelfs na het plaatsen van nieuwe bougies , valt ongeveer na 500 km mijn alfa in storing , als je dan een 50 km benzine rijdt is alles weer goed . Raar of? :shock:
Wie weet hoe het komt dat zelfs na plaatsen nieuwe bougies mijn alfa 147 uit 2001 met G3 installtie om de ongeveer 500Km een motormanagement storing geeft? als je dan 50 km op benzine hebt gereden is het weer goed
RE: Vaak motormanagement storing Alfa Romeo 147 G3
vr mar 29, 2013 12:49
Even uit laten lezen om de exacte storing te weten te komen, kan nl van alles zijn. Garage Snoodijk in Axel bv, kennen wel wat van Alfa.
Suc6, grtz,fRank
Ps welkom trouwens.
Ad van Heesch
vr mar 29, 2013 17:18
Hartelijk dank Frank , ben er zojuist langsgeweest , en bij volgende storing langskomen , er stonden er een paar teveel opgeslagen in het geheugen.
vr mar 29, 2013 23:35
Voor specifiek lpg ge-emmer (mocht je daar troubles mee hebben) kun je je licht eens opsteken bij drijdijk op koewacht.
Grtz, fRank
Alfa Nord
za mar 30, 2013 10:32
Meeste storingen worden veroorzaakt door de LPG tank helemaal leeg te rijden! Niet doen dus.
jpandriesse
ma nov 18, 2013 10:54
Hallo Ad,
Hoe is dit verlopen, is er nog een oorzaak achterhaald/oplossing gevonden?
Wij hebben namelijk sinds vorige week ook last van mm storing bij onze 147 op G3 (een 1.6 overigens).
Met vriendelijke groet,
Joris
