De Block
Waarschuwingslamje Spider 1989, waarvoor?
vr mar 29, 2013 08:29
Lampje met uitroepteken brand af en toe op mijn dash van de Spider type 3. Olie? (Zit voldoende in)
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
RE: Waarschuwingslamje Spider 1989, waarvoor?
vr mar 29, 2013 08:50
Deze?
Afbeelding?
Remolie-niveau, handrem aangetrokken of slijtage-indicatie remblokken.
vr mar 29, 2013 08:56
Goeie vraag, weet ik niet :oops:
De Block
vr mar 29, 2013 09:03
Handrem is het "P" lampje. Maar denk idd remvloeistof. Thanks. Ben hem ff kwijt, wat drinkt dat ding? Dot 2 of Dot 4?
AR823
vr mar 29, 2013 09:18
Dot 4
De Block
za mar 30, 2013 09:21
Thank you
HAAK28
vr apr 05, 2013 22:52
dot 5.1 kan ook
ebbr
do apr 11, 2013 12:22
Remvloeistof op duidt meestal op lekkage ergens...
4C Edizione Nero
Giulia 1300 super (2000 Nord)
156 GTA berlina
Stelvio Q4 2.0TBi (Squadra met Gear-tuning)
@PM
do apr 11, 2013 23:23
Of gewoon versleten remblokken waardoor het niveau wat is gedaald. Sommige auto's zijn nogal zenuwachtig waar het het niveau betreft, gaat-ie soms alleen branden als de vloeistof in het reservoir naar één kant klotst (bocht, afremmen/optrekken)?
Alfa Romeo Alfetta GT 2.0
Ford Mondeo 1.6 TDCI Zetec
Škoda Octavia combi D 110 kW
SCARB 4835
ebbr
vr apr 19, 2013 09:15
Klotsen kan bijna niet, in mijn QV staat het vulniveau bij max tot bijna aan zijn strot vol met vloeistof in het reservoir.
4C Edizione Nero
156 GTA berlina
Italman
vr apr 19, 2013 10:51
Zit er al remslijtage-detectie op deze spider?
Mss is kabeltje ergens doorgewreven en maakt het massa?
mcchaos
vr apr 19, 2013 17:08
zelfde lampje ooit in Delta brandend gehad. Is waarschuwingslampje voor remmen.
Zoals Italman zegt, bij mij was het toen dat sensor in de remmen voor slijtage contact maakte zonder dat blokjes versleten waren. Kabelbreukje. Kwam toen net in Zwitserland de Simplonpas afgescheurd, echt niet leuk als je dan ineens dat waarschuwingslampje zit oplichten. Bij garage in Zwitserland toen niks gevonden, uitgetest of de remmen functioneerde en doorgereden naar Nederland en hier toen bij eigen garage het euvel geconstateerd en gefixed.
Het kan niks zijn, maar ook goed fout, dus zeker zaak om dit na te kijken.
alfa 156 2.0 SW (340.000 km and counting)
Lancia Delta HPE
