164 Shark
Elektrisch Knipper probleem 105, beetje hulp nodig
za nov 10, 2012 17:47
Beste alfisti,
Het draait hier om mijn Spider uit 1978, alles gerestaureerd, alles werkt ... op de knipperlichten na :?
Eerste instantie een nieuw relais gekocht en geplaatst , maar wederom nog geen resultaat.
Als ik de rode draad doorverbind op de zwarte draad van het relais ( buiten relais om) { en ja ik heb een bedradingsschema} , en de alarmlichtshakelaar aanzet, doen alle richtinglampen het (zonder knipperen , want doorverbonden).
Zekeringen in de *kast* zijn ook allemaal heel.
Ik heb alleen geen idee wat de *blauwe* draad voor fuctie heeft op het relais, maar doorgemeten en ook goed.
Ook heb ik de stuurschakelaar doorgemeten , en daar niet bijzonders gevonden, alle draden/comtacten zijn dus goed.
De alarmlichtschakelaar is nooit losgeweest uit het dashboard , en ook daar zijn alle draden doorgemeten, alles goed resultaat.
Het knipperrelais is nieuw, maar werkt ook niet , dus alle raad is welkom, er zal iets niet goed zitten....maar WAT ?
Ik sta open voor alle suggesties, zodat de spider weer APK kan krijgen....
Arie
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
jan1300
RE: Elektrisch Knipper probleem 105, beetje hulp nodig
za nov 10, 2012 18:11
Is de alarmlichtschakelaar oke?
Ik weet uit ervaring als de knop te diep is ingedrukt en blijft hangen dan doen ze het dus niet.
De alarmlichtschakelaar is denk ik de boosdoenerals je zeker weet dat de rest in orde is.
Probeer de knop te bewegen terwijl de RAW schakelaar in geschakeld is.
gr Jan
164 Shark
za nov 10, 2012 22:16
Op de nieuwe relais staan de letters P X en L
heb rood op P gezet, X op zwart en L op blauw, ........ geen resultaat :cry:
en jan , helpt ook niet :?
Nu in bezit:
164 Shark
di nov 13, 2012 03:56
Inmiddels weet ik wel waar die blauwe draad voor is , gaat naar de stuurschakelaar , denk gewoon dat het *nieuwe* en ja echt nieuw gekocht bij een gerenommeerde firma , gewoon niet goed is oftewel overleden is voordat ik er ooit 1 draad op aangesloten heb..... we gaan verder met zoeken :wink:
Nu in bezit:
