deurpaneel demonteren Giulietta
Geplaatst: wo jul 18, 2012 12:51
door wasenaarbram
Hallo iedereen,
Mijn Giulietta moet weer gekeurd worden, bij de voorkeuring bleek dat mijn rechterachterdeur niet open gaat van binnenuit. Heeft iemand hier een beschrijven of kan iemand mij uitleggen hoe ik de bekleding op een juiste manier kan demonteren zonder dat ik iets kapot maak?
Alvast dank voor jullie reactie
Re: deurpaneel demonteren Giulietta
Geplaatst: wo jul 18, 2012 13:18
door Matteomeubel
Hallo iedereen,
Is het een 116?? Zo ja, heb je het kinderslotpalletje al bewogen?? Dat voorkomt ook het openen van binnenuit....
RE: deurpaneel demonteren Giulietta
Geplaatst: wo jul 18, 2012 13:23
door wasenaarbram
Ja het is een 116 en ja heb het kinderslot al geprobeerd, in eerst instantie dacht ik ook oooh kinderslot zit er nog op maar helaas
Geplaatst: wo jul 18, 2012 13:33
door Matteomeubel
Mmmmm, jammerrr..
Ik ken alleen de tweede en derde serie mbt loshalen van het karton. Kommtie:
De greep/armsteun zit met drie schroeven vast. Een kun je zien achter de handel, kun je net bij. De andere zitten achter het grijze kunststof deel. Deze kun je met een bot mes aan de achterzijde (niet de scharnierzijde) omhoogwippen. Als dit los is het geheel een cm of 2 naar voren schuiven tot het lipje loskomt van het armsteun deel. Dan zie je de twee overige schroeven zitten.
Dan dezelfde behandeling bij de zwengel: Bot mesje gebr. om grijs plaatje weg te wippen. Schroef eruit >> et voilĂ !
De vierkante knop voor de sluiting>> schroef eruit, ding omhoog trekken en klaar!
Men neme het botte mes weer en steke het tussen het blik van de deur en het karton en zoekt naar de doorsteekpennen. Door ligt wrikken komen deze schadevrij los. Eerst de achterkant, dan de voorkant en dan zul je zien dat e.e.a. bol staat. Dan uit het onderste gootje halen door ligt buigen van het karton. Flop!
Het plastic zit met een soort kauwgom vast, laat dit op de deur zitten anders wordt het zo'n bende.
Veel plezier!
Geplaatst: wo jul 18, 2012 13:37
door wasenaarbram
Dank voor je uitleg!!
Ik ga ermee aan de slag en zal wel even melden hoe het is gegaan.
Geplaatst: wo jul 18, 2012 13:43
door Matteomeubel
Oepts, Foutje in de instructie
Het grijze kunststof deel kun je met een vinger aan de GREEP-zijde loswippen, zonder gereedschap.Met je vingers tussen de greep en het grijze plastic dus. Er komen dan twee lipjes omhoog, als deze de steun "verlaten" hebben kun je het naar ACHTER schuiven!!
Sorry
Geplaatst: wo jul 18, 2012 14:00
door Gordon
Probeer eerst eens voordat je de bekleding eraf haalt of de deur wel open wil wanneer je rechtstreeks de trekstang bedient. Vaak wil het niet omdat de deurgreep deze stang net niet ver genoeg aantrekt en kan het voldoende zijn om deze wat op te dikken (soms is zelfs gewoon de deurgreep terugzetten al voldoende).
De deurbekleding loshalen is iets dat je beter niet al te vaak doet. Er wil nog wel eens wat vocht tussen het plastic en het "karton" (het is meer een soort hardboard toch?) gaan zitten en dan wordt de onderzijde wat "papperig" - dat blijf je zien.
Re: RE: deurpaneel demonteren Giulietta
Geplaatst: wo jul 18, 2012 14:02
door Matteomeubel
Die is clever ja, zal ff kijken trouwens, ik dacht dat de schotel op de trekstang instelbaar is zelfs....
Geplaatst: wo jul 18, 2012 14:07
door Matteomeubel
Nope, instelbaar niet, dat was een dooie mus... Ik verwarde op de foto's hier de veer met schroefdraad... Maar wat wel kan in aanvulling op wat Gordon zegt, is dat de "vorkjes" die de trekstang bedienen gebroken zijn, is maar plastic. Bij mn ouders vroegah ('85) ook eens gebeurd....
Geplaatst: wo jul 18, 2012 16:03
door wasenaarbram
Het bleek inderdaad de trekstand te zijn!
scheelt me een hoop werk. Het is nu weer gefixt, nog even me uitlaat gasdicht maken en me koplampen opnieuw kitten en dan is hij APK klaar.
Bedankt voor jullie tips en uitleg!
Geplaatst: wo jul 18, 2012 17:14
door Richard Kremer
En dan nu nog even een leuke foto van jouw Giulietta, want daar zijn wij hier wel liefhebbers van.
Geplaatst: wo jul 18, 2012 17:38
door Matteomeubel
Ja, ik kwam er ook niet onderuit... Richard, zijn de voertuiggegevens al wel in je bestand opgenomen? Of hebben we het over weer een "nieuwe"?
Geplaatst: wo jul 18, 2012 19:55
door wasenaarbram
Hij is hier bekend op het forum!
Geplaatst: wo jul 18, 2012 19:56
door Matteomeubel
Verhip, heb jij hem!! Gaaf ding!!!
