bougie
Geplaatst: ma jun 25, 2012 00:11
door alfahulp
ik wil mijn bougies vervangen van mijn 75 turbo, probleem is dat ik er niet bij kan vanwege de intercooler en de gaskabel. heeft iemand een schema van een 75 turbo voor het vervangen van de bougies
RE: bougie
Geplaatst: ma jun 25, 2012 12:58
door WhizzMan
Een schema? Het lijkt me dat je voor bougies vervangen geen schema nodig hebt. Je hoeft toch geen moelijke electrische verbindingen uit te zoeken?
RE: bougie
Geplaatst: ma jun 25, 2012 13:01
door Alfa Nord
Kun je prima bij hoor, alleen even de inlaatbuis/gasklephuis die over het kleppendeksel loopt weghalen, kwestie van een paar slangklemmen en boutjes losdraaien. Dan kun je bij bougie nr.2, de overige bougies kun je zo bij.
RE: bougie
Geplaatst: za jul 14, 2012 23:13
door alfahulp
vandaag mijn bougies vervangen, bent langer bezig om alles weg te halen en terug te bouwen, dan dat je met de bougies zelf bezig bent. de bougiekappen eraf halen is niet simpel door de rubbers die er in zitten
RE: bougie
Geplaatst: zo jul 15, 2012 01:13
door brolli21
Bougies wisselen van een turbo is niet meer als 30 minuten werk,inclusief het weghalen en terugzetten van de gasklep.
Gewoon de gasklep loshalen bij de intercooler,en bij de turbo,dan trek je em er zo af,ff opzij leggen,kaarsjes wisselen,en weer terug schroefen.
