remprobleem na stalling
Geplaatst: ma mei 28, 2012 21:54
door grandea
Hallo Alfisti,
Even een vraag, na de winterstalling zitten de remmen vast bij een lopende motor, is de motor uit dan zijn de remmen wel los. Haal ik de vacuumslang van de bekrachtiger, dan blijven de remmen ook los bijdraaiende motor. Betreft 105 serie met staande pedalen.
Wat is er stuk, de bekrachtiger of de hoofdremcilinder?
ik zie jullie mening graag tegemoet.
Met vriendelijke groet
Arie
RE: remprobleem na stalling
Geplaatst: di mei 29, 2012 12:34
door wim V8
Ik denk een samenloop van twee oude onderdelen(cilinder en vacuumbooster)
In de cilinder zit een veertje die de zuiger terugduwt en in de vacuumbooster zit ook een veer
die de rubberbalg terugduwt. Beide zijn niet echt zeer krachtig.
Kan ook zijn dat het vacuum net een klein beetje je remcilinder aantrekt waardoor het compensatiegaatje
in de cilinder niet vrij komt waardoor hij geen druk kan afbouwen.
Probeer eens een veer die het rempedaal omhoog houd.
En omdat we het over remmen (veiligheid) hebben is dit alles voor eigen risico.
Echter, ik zelf vernieuw altijd alles, voor de zekerheid, het is makkelijk en veilig!!
Gr. Wim.
