Oliedruk te hoog van mijn Giulia, rond de 7bar.
Geplaatst: wo apr 11, 2012 22:57
door alfaerwin
Heeft iemand hier soms ervaring mee? Ik rij met een Giulia 1.3 TI van 1969.
Mijn oliedruk blijft zowel bij warme als bij koude motor rond de 7 bar hangen (op het dashboard staat de wijzer op 80 en de externe wijzer staat op 7 bar) zowel stationair als bij gas geven.
Heb nu de oliepomp gedemonteerd maar zie hier niets abnormaal aan, plunjer staat ook goed los.
Moet ik toch eens proberen met een andere pomp?
RE: Oliedruk te hoog van mijn Giulia, rond de 7bar.
Geplaatst: wo apr 11, 2012 23:00
door Speeder
Of een andere oliedruksensor? Misschien is er wel een onderbreking naar massa in de bedrading?
Re: RE: Oliedruk te hoog van mijn Giulia, rond de 7bar.
Geplaatst: wo apr 11, 2012 23:10
door alfaerwin
Er zit reeds een andere sensor op en blijft het zelfde aangeven.
Een onderbreking naar massa denk ik ook niet, want bij het contact aan te zetten staan de wijzers mooi op nul. Bij het starten gaan ze naar 7 bar.
Geplaatst: do apr 12, 2012 00:48
door Stef33
Kan het drukregelventiel in de oliepomp zijn. Zie o.a. hier:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=27033
Geplaatst: do apr 12, 2012 14:42
door Gais
Meet eerst maar eens met een losse en betrouwbare meter wat je echte oliedruk is.
Geplaatst: do apr 12, 2012 22:22
door WhizzMan
Daar zou ik ook aan denken. Vooral niet teveel toeren draaien (je kan dingen stukmaken met zo'n druk en je filter kan er af klappen) en druk verifieren met een goede meter. Niet mee doorrijden, want als je filter er af klapt en je rijdt 80, ligt alles op straat en zijn je lagers kapot voor je stil staat. Levensgevaarlijk, duur, slecht voor het mileu enzovoorts.
Geplaatst: vr apr 13, 2012 09:00
door ericj
+1.
7 bar bij stationair is wel heel veel, daar kan een defect drukventiel geen oorzaak van zijn lijkt mij omdat de pomp dat normaal niet eens haalt bij stationair.
Losse meters hoeven niet al te duur te zijn zag ik, hier bijvoorbeeld eentje:
http://www.tools.vocor.nl/index.php?ite ... 38&lang=NL
Eric
Geplaatst: vr apr 13, 2012 19:20
door Giel
Er zijn toch ook twee merken die niet op elkaar werken is al een x aan bod geweest
Gr.
Geplaatst: za apr 14, 2012 10:22
door WhizzMan
Gr.
Twee merken wat precies?
Geplaatst: za apr 14, 2012 22:49
door @lfa@lgra
Jaeger en Veglia. Zijn idd niet uitwisselbaar, maar de poster zegt zelf dat het niet de sensor is.................Ik heb nog steeds mn twijfels.
Is op Alfaspeed ook al aan de orde geweest.
Geplaatst: zo apr 15, 2012 10:24
door Rob75
Uit ervaring bij een Sud precies hetzelfde fenomeen wat @lfa@lgra schrijft. Sensor en meter zijn niet uitwisselbaar met deze effecten tot gevolg.
De al genoemde merken hebben hier last van.
Groet,
Rob
Geplaatst: zo apr 15, 2012 10:26
door WhizzMan
Twee merken wat? Niet welke merken, waar hebben we het nou over? Oliedruksensoren en wijzertjes in het dashboard? Ik ga er van uit dat dit gewoon goed gewerkt heeft en "ineens" fout is gaan aanwijzen. Dat lijkt me dan niet voor de hand liggen?
Geplaatst: za mei 05, 2012 08:12
door alfaerwin
Gevonden
, twee drukmeters op de zelfde gever, geeft een verkeerd beeld. Twee drukgevers gemonteerd en probleem was opgelost en heb de juiste druk.
Geplaatst: za mei 05, 2012 08:14
door Giel
Mooi man
Geplaatst: za mei 05, 2012 09:05
door ericj
Mooi!
Ja, dat hadden diverse mensen hier je snel kunnen vertellen als ze dat hadden geweten! Oliedruksensor is een weerstand, dus met twee meters klopt de weerstandsbrug niet meer.
Eric
