GeeJee
Benzinemeter Giulia doet niks meer
do apr 05, 2012 22:48
Beste Alfisti, onlangs heb ik de benzinemeter van mijn Giulia 'gerepareerd' met als resultaat dat de meter nu alleen nog maar nul aanwijst. Er was iets met de vlotter waardoor hij bij volle tank halfvol aanwees. Toen ik die weer gemonteerd had, zat er geen beweging meer in het metertje. :roll:
De tank en de vlotter hebben goed massacontact. De witte draad aan de vlotter lijkt rechtstreeks in verbinding te staan met de massa, de lila draad heeft weerstand.
Met het contact aan, staat op de witte draad ongeveer 10 volt en op de lila draad staat ongeveer 7 volt.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Vorige:
146 1.4 (lpg), 156 1.8 TS 2001 (lpg)
Huidige:
Giulia Super 1.3 1972 en Giulietta 1.4 Turbo 2010 (lpg)
GeeJee
RE: Benzinemeter Giulia doet niks meer
wo apr 18, 2012 10:30
Is er echt niemand die een tip heeft voor hoe ik erachter kom waar de fout zit? Zou zeer welkom zijn!
Vorige:
Huidige:
dvermaat
do apr 19, 2012 12:08
Heb je wel de goede vlotter dan? er zijn er 2 het merk vlotter en merk meter moeten wel overeen komen
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
Berlina addicted
do apr 19, 2012 19:04
Ik was weer te snel met reageren, wilde zeggen dat de tank vaak geen massa maakt, maar dat had je al gedaan :oops:
Mvg, Richard
GeeJee
do apr 19, 2012 23:37
Inmiddels heb ik even gebeld met een kennis, die me aanraadde om de beide draden om beurten met de massa te verbinden. Blijkt dat het metertje dan vol uitslaat en het controlelampje gaat branden. Die zijn dus goed. Ergo: vlottermechanisme is stuk. Ik vermoed dat het stukgaan in verband staat met het blijven hangen van de vlotter. Zal slijtage zijn.
Bedankt voor jullie reacties! En nu een nieuw vlottermechanisme zoeken...
Vorige:
Huidige:
cor
vr apr 20, 2012 19:37
Heb een z.g.a.n. liggen. Werkte niet op m'n BB (Jaeger), vermoed dat ie wel werkt op Veglia.
Het ding is slechts één keer ingebouwd geweest...
