kj gtv6
alfa 33 remkrachtverdeler achter
wo mar 21, 2012 12:49
hoe kan ik de remkrachtverdeler bovenop de achteras weer gangbaar maken ??
handrem heb ik al afgesteld en week maar 4% af van elkaar.
alleen vandaag met de apk bleek op remdruk een verschil van + 30%
nu heb ik een vermoeden dat de remkrachtverdeler wat vastzit en dus gangbaar moet worden gemaakt.
een bekend 33 probleem waar ik de oplossing niet van weet.
wim V8
RE: alfa 33 remkrachtverdeler achter
wo mar 21, 2012 14:00
Handrem mag volgens mij 100% hebben(letop! ben geen apk gast!)
Verschil bedoel je denk ik achteras links en rechts? 30%
dat is niet de schuld van de verdeler, die geeft alleen maar meer remdruk naar
de achteras als je meer inveert door veel bagage achterin.(of verlagen :wink: )
Verschil l/r kan komen door natte voering(ik heb t over trommelremmen)=lekke remcilinder.
Als t oud spul is en je wilt nog een tijdje rijden gewoon schoenen en cilinders achter vervangen.
En handremkabels even nakijken.
wo mar 21, 2012 14:03
dat is idd een lekke remcilinder zo te horen :wink:
wo mar 21, 2012 18:52
Is de handremhevel wel gangbaar? Als die vastzit ( zwaar gaat ) kan er ook remverschil optreden. Vastzittende cilinder uiteraard ook.
Vastzittende remverdeler levert fluctuaties op in de remwerkng. De ene keer 400 nm, de andere keer 800 nm bijv. Of helemaal geen remwerking.
Speeder
wo mar 21, 2012 21:05
Bovenstaande antwoorden sluit ik me bij aan.
Mocht het toch in de remkrachtverdeler zitten, dan heb ik nog een exemplaar liggen dat 8 maanden onder mijn ex-33 gemonteerd heeft gezeten. Eventueel te versturen via DHL-express of selektvracht, niet meer via PostNL. ;-)
'93 Alfa Romeo 33 1.4IE Boxer
wo mar 21, 2012 23:20
Ofschoon mijn eerste gedachte ook uit zal gaan naar een remcilinder (van degene met de minste remdruk zal waarschijnlijk één van de twee zuigertjes vastzitten), kan het ook wel degelijk aan de remdrukbegrenzer liggen, want die werkt ook per kant apart. Er zitten twee staafjes in, welke ieder één remcircuit bedienen. Daar zou er natuurlijk ook maar eentje van vast kunnen zitten.
De remdrukbegrenzer werkt wel degelijk onder alle omstandigheden, ook bij een niet verlaagde auto en ook bij niet duiken van de koets. Als er maar hard genoeg geremd wordt.
Zoe ziet het spul eruit, als je het weer gangbaar wil maken:
kj gtv6
vr mar 23, 2012 11:32
heb de remtrommels verwijderd.
nu blijkt het dat de cilinders in beide trommels niet heel soepel lopen.
heb ze met de hand bewogen en zijn nu wee soepel.
hoop dat ie hiermee door de apk komt.
anders moeten we de cilinders vervangen, we zullen zien
in ieder geval bedankt voor de reactie
Speeder
Re: RE: alfa 33 remkrachtverdeler achter
vr mar 23, 2012 11:39
Ik ben benieuwd! Als de remmerij achter goed schoon gemaakt is en de punten opnieuw zijn ingevet scheelt het vaak al een hoop. Twee remcilindertjes kosten je ook de kop niet natuurlijk ;-)
kj gtv6
vr mar 23, 2012 11:41
volgens mij 30 euries per stuk
eerst maar eens goed invetten
Speeder
vr mar 23, 2012 13:15
Hier EUR 20 per stuk... maar inderdaad: eerst maar eens proberen ;-)
vr mar 23, 2012 17:45
Nog steeds aan de dure kant..... voor minder dan 10 euro p.s. INCLUSIEF verzenden kan makkelijk. ;)
Bijvoorbeeld: http://www.ebay.nl/itm/ALFA-33-REAR-BRA ... 3a6656f48e
Maar schoon en gangbaar maken kan ook natuurlijk. Als je even de moeite neemt om de boel te ontroesten en er goede rubbetrjes in te plaatsen (indien de huidige te hard zijn geworden), heb je er veel langer plezier van......
kj gtv6
di apr 03, 2012 19:25
de 33 heeft de apk gehaald :D :D
alles ontroest en gespoten.
daarna weer de zuigers gangbaar gemaakt en het spul lekker ingevet.
zuigertje links bleek iets vast te zitten.
voor volgend jaar wel een nieuw setje schoenen onder moeten.
nog bedankt voor de reacties
Speeder
di apr 03, 2012 19:52
Ik was er al benieuwd naar ;-) Maaruh, goed gedaan! Het hoeft niet altijd veel geld te kosten zie je maar. Wat me tegen staat is dat veel garages tegenwoordig alleen nog maar gewend zijn om te 'vervangen'. Met de huidige uurlonen kan reviseren vaak al niet eens meer uit, doodzonde vind ik dat..
