Graffiaturo
past een 75TS benzinetank onder een Alfetta 2.0 carbs?
wo jan 12, 2005 21:34
of zitten er verschillen in?
ze lijken wel op elkaar iig
bralfa
RE: past een 75TS benzinetank onder een Alfetta 2.0 carbs?
wo jan 12, 2005 22:39
De ts heeft 2 aansluitingen en een benzine pomp in de tank. Een alfetta carbs heeft maar een aansluiting. Dus TS tank in de alfetta is makkelijker te doen dan andersom. Wat pasvorm betreft zijn ze identiek. Evenals de tank van een 90.
Shut up and ride!
berlinista
wo jan 12, 2005 22:51
past, en nodig bij ombouw naar TS blok...
Graffiaturo
wo jan 12, 2005 22:56
Wie heeft het over een ombouw naar TS-blok, als ik dan toch een blok zou gaan wisselen, dan gelijk een 3.0 :twisted:
AG
do jan 13, 2005 05:50
Het past gewoon maar als je met carbs gaat rijden dan moet je de alfetta vlotter overbouwen de ts heeft 2 aansluitingen aan de voorkant en nog een benzinepomp erin.
De ts vlotter kan je gewoon laten zitten
AG
LC
vr jan 14, 2005 13:55
Kan je die TS-vlotter niet gewoon gebruiken in combinatie met Alfetta-benzinemeter? (Heb nl. ook het voornemen de TS-tank voor m'n Alfetta 2.0 (carbs) te gaan gebruiken)
AG
za jan 15, 2005 07:04
Die vlotter zou je misschien wel kunnen gebruiken maar dan blijf je zitten met een opvoerpomp die niet werkt en ook een 10 of 12 mm aansluitin heeft en nog een aansluiting aan de voorkant van de tank (retour) welke je moet afpluggen. Het overzetten van je eigen vlotter is m.i. makkelijker.
AG
