Alfa-user1983
Voorwielen schuin.
di sep 13, 2011 16:46
Hoi allemaal.
Vergt wat uitleg.
De auto van mij en me vriendin hebben we gekocht van een autodealer. Voor de rest is die helemaal mooi. Nou kwam ik tot de ontdekking dat het stuur niet in een rechte lijn zat dus dat betekent we moeten hem uitlijnen.
Dat is niet het grootste probleem.
Het gaat er om dat me voorwielen schuin staan in een soort van stand als bij racewagens.. beetje dit idee.. / - \
Nu heb ik gezien dat me banden aan de binnenkant van de band zijn versleten. Zo erg zelfs dat je de draad ziet..
Gaat me niet zo zeer om de banden, maar het schuin staan van de wielen.
Er zit voor mij weten geen sport onderstel onder en geen sportvering.
Ik ben wel een techneut maar dit is even een raar iets,.. wat kan het zijn..
Grtz Arno
"Alfa beats them all"
indy
RE: Voorwielen schuin.
di sep 13, 2011 16:53
Dan hebben je teveel negatief camber. Weet je zeker dat hij niet verlaagd is? Maar als je hem toch al moet laten uitlijnen, wordt dat probleem ook verholpen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
Alfa-user1983
Re: RE: Voorwielen schuin.
di sep 13, 2011 16:56
Ik weet zeker dat die niet verlaagd is. De achterwielen staan gewoon recht, alleen de voorwielen staan in een soort van sport stand, om beter door de bochten te gaan, dat zie je ook aan racewagens.. Ja uitlijnen wil is zowieso, maar zometeen is er wat anders aan de hand, en misschien ken ik me daar op voorbereiden...
brolli21
di sep 13, 2011 17:01
Om eens te beginnen,wat voor auto gaat het om?
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Alfa-user1983
di sep 13, 2011 17:04
Het gaat om een Alfa Romeo 145 1.4 T-spark uit 2000. Hij heeft nu iets van 90100km gereden, en we kochten hem toen met 74287km op de teller.. Volgens de dealer uit Mijdrecht zaten er nieuwe banden onder..
brolli21
di sep 13, 2011 17:06
Dan denk ik dat er een keertje nieuwe schokdempers geplaatst zijn,en dat daarna het camber niet goed afgesteld is.
Alfa-user1983
di sep 13, 2011 17:08
Oke dus de kans bestaat, als er nieuwe banden onder komen met uitlijnen en zo, dat het beter zal gaan dan..?..
brolli21
di sep 13, 2011 17:10
Ik zou em persoonlijk Eerst laten uitlijnen,en dan nieuwe banden monteren.
Alfa-user1983
di sep 13, 2011 17:17
Oke, maarja er moeten toch nieuwe banden op, deze die er op zitten zijn aan de binnenkant bijna helemaal weg.. Vond het al raar met nat weer dat die rechtdoor wilde inplaats van links of rechts..
brolli21
di sep 13, 2011 17:19
Ok,tegelijk is natuurlijk ook een optie ;)
Vraag na de uitlijning wel om een uitlijnraport.
Op het uitlijnraport moet je dan zien dat de stand van Camber(wielvlucht) veranderd is.
di sep 13, 2011 17:27
Wellicht dat de vorige eigenaar hiervoor heeft gekozen ivm sportief sturen.
Zou verbazen als beide schokbrekers tegelijkertijd zijn versleten en precies dezelfde mate van slijtage vertonen.
Nieuwe bandjes monteren en laten uitlijnen volgens specs auto.
Mochten er afwijkingen buiten het uitlijnen om wordt dat strakjes wel duidelijk tijdens uitlijnen.
Alfa-user1983
di sep 13, 2011 17:28
Oke zal ik doen.. Heb trouwens me garage opgebeld, en die rekent voor alles (banden monteren L+R, en uitlijnen) 310euro. Hij zegt zelf dat het misschien een fuse kogel kan zijn, of de draagarmrubber, en die zou dan helemaal vervangen moeten worden.. maar dat lijkt me niet.. het is enkel gebeurt na die 20.000km die gereden is in een half jaar tijd..
brolli21
di sep 13, 2011 17:34
Schokdempers vervang je in princiepe altijd per paar,niet per stuk ;)
di sep 13, 2011 17:42
Helemaal correct...
Bandslijtage door defecte schokbrekers over 20k zet ik vraagtekens bij.
Merk van de bandjes doet ook veel.
Kan mij bijna niet voorstellen dat bij het vernieuwen van de schokbrekers de cambers is bijgesteld als gevolg van slijtage !
Alfa-user1983
di sep 13, 2011 17:55
Ja er zitten Komo voorbanden onder... Komo zegt me weinig alleen van de vuilniszakken haha :D
Schokdempers zijn niet versleten dat weet ik zeker... Hij is gewoon erg stug geveerd das alles eigenlijk..
