Van mijn 75 hapert de raambediening aan de linker kant.
Soms werkt ie meestal niet, de motor is vervangen en de schakelaar ook tevens de schakelaar met rechts verwisselt
geen verbetering.
Als ik alleen voeding op de motor zet werkt het raam ook niet.
Zet ik er voeding en massa op dan werkt de motor prima, zowel open als dicht.
Dus het lijkt op een massa probleem, maar deze wisselt met open en dicht gaan.
Wie heeft dit eerder bij de hand gehad en heeft de gouden tip voor mij.
Alvast bedankt.
Jan
