Bougie's te heet !!!!
Geplaatst: ma aug 22, 2011 20:13
door greengiulietta
Waarom en hoe kan het dat mijn bougie's te heet worden? Heb GL HL 25 in mijn 2.0 nord en alles is goed afgesteld. Help help
Re: Bougie's te heet !!!!
Geplaatst: ma aug 22, 2011 20:27
door alfanerd1986
Hoe weet je dat ze te heet worden ?
RE: Bougie's te heet !!!!
Geplaatst: ma aug 22, 2011 20:36
door paulsteeman
Draai ze er maar eens met de hand uit als ie een tijdje heeft gelopen.....
Waarschijnlijk ontsteking te zwaar of gewoon niet goed afgesteld.
Geplaatst: ma aug 22, 2011 20:41
door Alfa Nord
Als je er al Golden Lodge in stopt (rommel) moet je wel het juiste type erin doen, namelijk 2HL. 25 HL is voor de boxers en de 75 Turbo...
Stop er gewoon NGK of Champion in, is veel beter en goedkoper, Golden Lodge word gelukkig niet meer gemaakt.
Geplaatst: di aug 23, 2011 19:24
door greengiulietta
de GL HL 2 smolt krom aan de boven kant van de bougie waar de bougie kabel op komt. Dus HL 25 er in omdat die beter tegen de hitte kunnen ook het zelf smelt krom. maar niet op de zelfde cilinder.Doe er eens NGK in en kijkhoe het dan gaat.
Geplaatst: di aug 23, 2011 19:30
door jorritkooistra
ik gebruik altijd ngk bougies, in elke auto, behalve diesel..... :P
Re: RE: Bougie's te heet !!!!
Geplaatst: di aug 23, 2011 19:47
door Hans33sw
welke ngk's dan? ngk adviseert dacht ik zelf niets...
Ben wel benieuwd want mijn boxertje mag ook weer versche hebben
Geplaatst: di aug 23, 2011 20:22
door ravado
BP6ES is de eenvoudigste en die kan in zowel de nord als de boxer.
Geplaatst: di aug 23, 2011 21:04
door Ba
Wel opletten (als je de orginele bougiekabels hebt) dat je het dopje eraf kan draaien. De automaterialenzaak waar ik dit spul haal kon niet meer komen aan deze NGKs met afneembare dop...
Geplaatst: di aug 23, 2011 22:02
door Alessandro
Dat afschroefbare dopje heb je alleen nodig (het dopje zelf dus niet :lol: ) bij een TS.... Nord's en Boxers hebben gewoon de grote aansluiting. :wink:
Maar als je bougies 'steeds' wegsmelten, (of gewoon veeeel te heet worden), is er wel iets anders mis, dan je bougies, lijkt me.....
Te arm mengsel, verkeerd ontsteking tijdstip, vals lucht (oké os dus ook een te arm mengsel), zijn zomaar wat ideeën, die me te binnen schieten. :roll:
Geplaatst: wo aug 24, 2011 10:21
door Alfa Nord
Precies, bougies worden nooit zomaar te heet, heb ik nog nooit meegemaakt.
Geplaatst: wo aug 24, 2011 11:42
door Geert-Jan
Is GL echt rommel dan? Ik heb ze ook op mn 33 zitten, omdat ik alle onderdelen bij Goos v. Pelt besteld had, en die had Golden Lodge 25HL.
Geplaatst: wo aug 24, 2011 12:51
door Alfa Nord
Dat is mijn persoonlijke mening/ervaring.
Geplaatst: wo aug 24, 2011 20:13
door greengiulietta
als ik de bougies er uit draai zijn ze mooi bruin van kleur. dus een goede verbranding toch??
Geplaatst: wo aug 24, 2011 21:01
door Tjerry
Yep
