Vanaf de vuldop:
dop
rubber
plastic buis met een grote aansluiting (voor rubber mof naar tank) kleine aansluiting voor ontluchting vanaf bovenkant tank naar plastic buis
rubber mof (groot tussen tank en plastic buis)
als de mof lek is dan loopt de benzine wel uit de tank want dat is een 90 graden bocht.
de ontluchting zit aan de achterkant boven op de tank, die kun je los maken op de tank door de tankspanband (dubbele letterwaarde
) aan die kant los te maken en de andere op te lossen.
Hopelijk zit het dus in de grote rubber mof want daar kun je makkelijk bij.
Ik heb nog wel een tank met aansluitingen liggen dus als je er echt niet uit komt...PB dan voor mijn nummer (wel vanavond doen want vanaf woensdag ben ik weg voor mijn werk)
