Roland Willemsen
Hulp bij oplossen stotteren en inhouden GT Junior 1300
wo jul 06, 2011 00:57
Wie o wie heeft er zin en tijd om eens naar mijn GT Junior 1300 te kijken met volgende probleem??
a) Zowel koud als warm houdt de auto in bij wegrijden vanuit stilstand. Als de choke er bij koud nog opstaat in mindere mate of zelfs geen problemen.
b) Bij warme motor en "doortrekken' in de versnellingen ook enigszins inhouden/stotteren.
Ik heb er zelf 0,0 verstand van en zou het leuk vinden om samen met iemand die er wel veel kijk op heeft dit probleem op te lossen zodat ik nog meer vreugde met mijn Bertone kan hebben.
De bougies, bouigiekabels en de verdelerkap heb ik zelf al vervangen (is niet zo moeilijk toch?)
Beloning in overleg.............
Liefst iemand in de buurt van Venray.
Hoor graag van jullie!
Bog75
RE: Hulp bij oplossen stotteren en inhouden GT Junior 1300
wo jul 06, 2011 10:03
Nou ben ik niet een specialist noch erg ervaren hiermee, heb zelf een soortgelijk probleem. Lijkt slecht lopende carbs te zijn. Kan dus je acceleratiesproeier ofzo zijn. Heb je dit ook met nieuwe benzine na een tijd rijden? Kan ook zijn dat ie gewoon wat vervuild is. Bij mij is na een dagje rijden het gedrag al weer veel beter.
Bert en Juul
JoorZ105
wo jul 06, 2011 10:26
hoe is de staat van de carbs?
Kan simpel zijn: verstopte sproeier oid.
Kan ook te maken hebben met verouderde acc membranen en dan is een revisie setje waarschijnlijk de oplossing.
algemene tip:
zet vlak voor de carbs en NA het standaard benzinefilter een extra benzinefiltertje voor injectiemotoren. Die filteren de laatste zooi eruit en voorkomt vervuiling van sproeiers.
Joris
Nu: searching.... :wink:
Bog75
wo jul 06, 2011 10:52
Dat is een goede. Ga ik ook nog even doen.
Bert en Juul
