Dimpie
Slotmechanisme Alfa 166 kapot, alweer!
wo jun 29, 2011 08:32
Hoi,
Bij de aankoop van mijn 166 ging de deur linksachter al niet op slot. Na het verwijderen van het deurpaneel en het aansluiten van een ander slotmechanisme bleek dus dat mijn huidige slotmechanisme kapot was. Het is elektronica, dus dat kan gebeuren. Ander gebruikt slot erin gehangen, en hij deed het weer.
Gisteren zet ik mijn 166 weg, doe hem op slot, en zie dat het pinnetje van de deur linksachter weer omhoog blijft staan. Wat ik vreesde bleek waarheid: de hele auto was op slot, behalve die deur.
Ik ga er voor het gemak van uit dat weer het slot defect is. Is dit gewoon pech omdat ik een gebruikt slot gemonteerd heb? Of kan ik aan een ander elektrisch probleem denken?
Waarom ik twijfel? De deuren achter gaan moeizaam op slot. Je ziet de pinnen met moeite zakken zeg maar… Aan de andere kant, het is weer de zelfde deur, dus ik weet het gewoon niet.
Wie heeft er ideeën?
Het slot ga ik sowieso maar weer vervangen…
Gr. Dimi
Vloeken is aangeleerd.. Bidden toch ook?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 155 2.0 TS 16v Sport WB
- 166 3.0 V6 24v Sporttronic
- 146 Junior 1.6 TS
Bellezza, Velocità e Passione
alfa164superwebmaster
RE: Slotmechanisme Alfa 166 kapot, alweer!
wo jun 29, 2011 23:26
check eerst even of er niet ergens iets verkeerd gemonteerd/afgesteld is bij die deur voordat je alles weer gaat vervangen.
Ken de 166 niet in detail, maar kan me voorstellen dat er met beetje geluk nog wel e.e.a te repareren is.
Dimpie
wo jun 29, 2011 23:51
Wat zou er verkeerd afgesteld of gemonteerd kunnen zijn?
- 155 2.5 V6
- 33 SW 1.7 IE
- 166 2.5 V6 24v
- 146 Junior 1.6 TS
hanalfa
do jun 30, 2011 03:41
Hoi Dimi,..
Zeer waarschijnlijk is je 'gebruikte slot " ook kapot,.. meestal is het slot waar het pinnetje niet meer werkt kapot,... kijk maar eens op onze site,. www.alfaromeo166club.nl ,..dan naar message board,.. je vind het wel,.
Succes,.. :o
Ciao,..Han,.. 8)
Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alfa Romeo 164 2.0 TS
Alfa Romeo 90 2.5 V6 QO
