swdriver
knipperlichtenstoring...grrrr
wo mei 18, 2011 10:57
Hoi,
Ik heb enige tijd geleden het relais van mijn knipperlichten vervangen, de oude was stuk. Kan gebeuren zou je denken.
Vorige week ab op mijn cv installatie gemonteerd en bij een poging die op de knipperlichten aan te sluiten ging het mis. Althans niet meteen, de ab werkte gewoon niet op de knipperlichten. Later bij het bedienen van de knipperlichten brandde het tweede relais weer door.
Net op sloop een derde relais gehaald, gemonteerd ennn..niets. OP de alarmlichten niets, maar op contact en de knipperlichten bedienen, rook en weer doorgebrand.
Vreemd is dat de zekering (7,5A) al die tijd gewoon niet is doorgebrand, het is steeds het relais wat gaat.
Iemand een idee waar ik nu moet zoeken? Op de sloop heb ik alle relais uit de 155's Dedra's en Delta's al geroofd, dus daar is geen meer te vinden en een nieuwe zal iets meer dan 2 euro kosten die de sloop vraagt, dus voor ik een nieuwe bestel wil ik eerst graag de oorzaak wegnemen....
Ik ben benieuwd,
Gert
(deze vraag overigens ook op beide 155 fora geplaatst, want ik heb de auto morgen eigenlijk nodig nl. en hoop op een snel antwoord 8) ..)
Lidnr 5052
156 SW 2,5 V6 Q-system
33 1,3 Blue 1989
33 1,5 1985 (eigenlijk 1983)
mijn project
Verleden: 156 2,4 JTD sw, 155TD, 146 1,4 ts, 2 maal 33 1,7 ie (en wat non-Alfa's)
RE: knipperlichtenstoring...grrrr
wo mei 18, 2011 11:49
Als je je auto morgen nodig hebt, zou ik hem terugbouwen naar origineel.
Voor alarm/CV zie je vaak dat er diodes in leidingen worden geplaatst zodat bestaande apparatuur geen stroom krijgt op verkeerde punten. Ik zou even kijken of zo'n setup wellicht voor jouw CV noodzakelijk is?
swdriver
wo mei 18, 2011 12:05
Bedankt..
Tsja, net de onderkant van de stuurkolom eraf gehaald en daar wijst niets op een draadbreukje oid. Dus ik ben bang dat je wel eens gelijk kon hebben, vanmiddag maar ff weer uitbouwen.
Op de sloop heb ik een 155, een Dedra en een Delta beroofd van het relais. Zijn er meer auto's die hetzelfde relais kunnen hebben? (Fiats of 145/146 ofzo)
Anders moet ik voor 15 euro 1 bestellen en die krijg ik natuurlijk nimmer voor het einde van de dag... :? En daarbij is 15 euro niet een probleem, maar elke dag weer 15 euro wordt wel duur....
Gert
Lidnr 5052
33 1,3 Blue 1989
mijn project
swdriver
wo mei 18, 2011 18:01
Grrrrrrrr nochmaals maar nu naar mezelf..... :oops:
In al mn ijver had in de loop van de klus (ab op de cv) het relais een beetje van plaats verwisseld met de lege plaats van waar het elektrischedakrelais zit als je een elektrich dak hebt.
Het relais past erin en als je het contact aanzet maakt ie kortsluiting............
Jammer dat ik dit pas ontdekte nadat ik het boekje heb geraadpleegd en alle relais door waren gebrand.
Gelukkig hadden de mannen van H&S nog eentje en die kreeg ik geheel belangeloos me
Thanks mannûh...
Voor mezelf, foei Gert beter opletten de volgende keer, wie weet hoe fout het af had kunnen lopen......
Lidnr 5052
33 1,3 Blue 1989
mijn project
