Beste heren,
Wie weet raad.
Ik krijg met geen mogelijkheid de moeren van mijn vliegwiel los.
Met een slagmoersleutel ook al niet .
En hij moet eraf keerring is lek.
Wat hij zegt.met een lange pijp (een meter of langer) op een groot wringijzer moet het vast wel lukken. Zorg dat je het vliegwiel goed blokkeert.
Hey, handig!Als je de bougies eruit draait en de cilinders met dun touw vult kun de motor ook goed blokkeren.
Pas wel op dat je dat alleen bij de werkslag en niet bij de spoelslag doet. Anders druk je misschien je kleppen krom. Ja, ze horen dicht te zitten als de zuiger helemaal boven is, maar 20 graden er voor of er na zitten ze dat vaak niet. Met genoeg touw er in, kan je maar zo bij 30-40 graden al druk op de kleppen zetten.Als je de bougies eruit draait en de cilinders met dun touw vult kun de motor ook goed blokkeren.
Dan demonteer je toch eerst de nokkenassen, dan hoef je daar ook niet meer over na te denken.Pas wel op dat je dat alleen bij de werkslag en niet bij de spoelslag doet. Anders druk je misschien je kleppen krom. Ja, ze horen dicht te zitten als de zuiger helemaal boven is, maar 20 graden er voor of er na zitten ze dat vaak niet. Met genoeg touw er in, kan je maar zo bij 30-40 graden al druk op de kleppen zetten.Als je de bougies eruit draait en de cilinders met dun touw vult kun de motor ook goed blokkeren.
Natuurlijk, dat werkt. Ik heb het puur als waarschuwing neergezet voor mensen die denken "effe snel wat touw door het bougiegat proppen en dan kan ik de krukas blokkeren", terwijl de rest van de motor nog in de auto hangt.Dan demonteer je toch eerst de nokkenassen, dan hoef je daar ook niet meer over na te denken.Pas wel op dat je dat alleen bij de werkslag en niet bij de spoelslag doet. Anders druk je misschien je kleppen krom. Ja, ze horen dicht te zitten als de zuiger helemaal boven is, maar 20 graden er voor of er na zitten ze dat vaak niet. Met genoeg touw er in, kan je maar zo bij 30-40 graden al druk op de kleppen zetten.Als je de bougies eruit draait en de cilinders met dun touw vult kun de motor ook goed blokkeren.
