Maudje
Vliegwiel
di dec 07, 2010 11:47
Beste heren,
Wie weet raad.
Ik krijg met geen mogelijkheid de moeren van mijn vliegwiel los.
Met een slagmoersleutel ook al niet :?: .
En hij moet eraf keerring is lek.
:evil: :evil:
Het alfisten virus heeft weer toe geslagen en ben weer in het bezit van een Giulia.Super Nuova 1976
166 3.0sportronic
Had sprint 1.5
Sud 1.3
GTV 2.0
Alfetta 1.8
RE: Vliegwiel
di dec 07, 2010 12:06
met een lange pijp (een meter of langer) op een groot wringijzer moet het vast wel lukken. Zorg dat je het vliegwiel goed blokkeert.
Rainier155
Re: RE: Vliegwiel
di dec 07, 2010 12:35
Wat hij zegt. :)
Ik heb ook een keer een vliegwiel losgekregen mbv stuk pijp en door het vastzetten van vliegwiel dmv spanbanden. Niet ideaal maar het werkte wel. :roll:
Maudje
RE: Vliegwiel
di dec 07, 2010 16:01
Ga dat vanavond proberen. Me even in het zweet werken. Wat een t@%$#&*( bouten.
Dank je wel heren.
166 3.0sportronic
Had sprint 1.5
Sud 1.3
GTV 2.0
Alfetta 1.8
RE: Vliegwiel
di dec 07, 2010 19:15
Als je de bougies eruit draait en de cilinders met dun touw vult kun de motor ook goed blokkeren. :wink:
Sergio
Re: RE: Vliegwiel
di dec 07, 2010 20:04
Hey, handig!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Maudje
RE: Vliegwiel
di dec 07, 2010 21:02
Handige tip inderdaad, maar heb het blok helemaal uit elkaar liggen Kop los en zuigers en drijfstangen eruit. dus touw gaat niet meer lukken opdit moment .
Eerst maar eens monteren en dan touw proberen. Had vroeger toch bij de padvinderij moeten gaan.
thanks
166 3.0sportronic
Had sprint 1.5
Sud 1.3
GTV 2.0
Alfetta 1.8
berlinista
RE: Vliegwiel
wo dec 08, 2010 07:54
leen even ergens een hele behoorlijke slagmoersleutel. Dat MOET kunnen met een goede luchtsleutel.....
Re: RE: Vliegwiel
wo dec 08, 2010 10:53
Pas wel op dat je dat alleen bij de werkslag en niet bij de spoelslag doet. Anders druk je misschien je kleppen krom. Ja, ze horen dicht te zitten als de zuiger helemaal boven is, maar 20 graden er voor of er na zitten ze dat vaak niet. Met genoeg touw er in, kan je maar zo bij 30-40 graden al druk op de kleppen zetten.
don515jz
Re: RE: Vliegwiel
wo dec 08, 2010 12:42
Dan demonteer je toch eerst de nokkenassen, dan hoef je daar ook niet meer over na te denken.
Re: RE: Vliegwiel
wo dec 08, 2010 18:03
Natuurlijk, dat werkt. Ik heb het puur als waarschuwing neergezet voor mensen die denken "effe snel wat touw door het bougiegat proppen en dan kan ik de krukas blokkeren", terwijl de rest van de motor nog in de auto hangt.
