Elkoalfagta
storing motormanagment 156 gta
ma okt 11, 2010 17:47
geachte alfisten.
Hierbij even een vraagje.
Ik ben in het gelukkige bezit van een 156 gta '04 en nu heb ik een paar keer gehad dat alles van het motormanagement begon te piepen en te knipperen.
Als dat gebeurt dan begint de motor ook iets te stotteren.
Nu ben ik met dit probleem bij de dealer geweest en die hebben hem aan de computer gehangen.
Toen schenen er 3 problemen in de ontsteking te zitten .
Over het desbetreffende stotteren zeiden ze dat dat veroorzaakt werd door dat ontstekings probleem.
Daardoor zou die enkele cylinders uitschakelen om over verhitting tegen te gaan.
Ze konden me geen uitslag geven over hoe dat kan en wat ertegen te doen.
Dus hierbij een vraag of iemand bekendt is met dit probleem (ik hoop het niet voor je) .
Alle tips zijn welkom.
mvg Elko
156 gta sw '04
MartijnGTA
RE: storing motormanagment 156 gta
ma okt 11, 2010 18:09
Helaas ken(de) ik dat probleem ook!
Mijn GTA heeft precies hetzelfde gehad; vooral na stukjes snelweg, waarna de motor stationair draaide (bijvoorbeeld voor stoplichten). Beetje onregelmatige loop en een motorstoring melding.
Het bleek dat de electronica van de achterste cilinderbank zijn beste tijd had gehad. Nadat die (deels) is vervangen, is het probleem uit de lucht.
Is gedaan bij Vireo in Purmerend, maar elke Vireo vestiging kan volgens mij een beroep doen op de ex-SvL monteurs. Er zit tenminste een (1) GTA specialist tussen: die hebben ze ook naar Purmerend laten komen toen ik het probleem had.
Als het hetzelfde probleem is schijn je er niet te lang mee door te moeten rijden: doordat de ontsteking niet volledig is, komt er onverbrande benzine in het uitlaatsysteem terecht...en da's niet zo best voor je kat.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
ma okt 11, 2010 18:31
En ook niet voor je cilinders... :wink:
Tjerry
ma okt 11, 2010 19:10
Hoeveel Km's staat er op de Gta :?:
Ik had afgelopen week de eerste bobine stuk na 320.000 Km.
Tjerry
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Elkoalfagta
ma okt 11, 2010 20:39
Na deze antwoorden zal ik gelijk morgen even langs vireo amersfoort gaan en deze antwoorden even melden misschien dat ze er wat aan hebben.
Er staat nu zo'n 95000 op de teller.
Het gebeurt als hij lekker op temperatuur is dus als je dan ook even (lekker ) hebt gereden.
En dan als je rustig gaat rijden kwam het probleem te voorschijn.
Erg bedankt voor de tips en ik laat het weten als er vorderingen zijn.
mvg Elko
156 gta sw '04
MartijnGTA
ma okt 11, 2010 21:00
Ja, de cilinders worden er ook niet echt beter van natuurlijk...
Bij mij is het bij 120.000 km geconstateerd, gelijk met de distributie wissel. Ik weet niet of het een "bekend" probleem of zwakke plek is, trouwens. Het leek er niet op want ze hebben speciaal een collega uit een andere vestiging (Houten, volgens mij) over laten komen om er naar te kijken.
Elkoalfagta, check pb. :wink:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
Tjerry
ma okt 11, 2010 21:54
Is het niet zo dat als er een probleem met de vonk (bobine, bougie of bedrading) is dat de computer de boel gaat beveiligen door de injectors uit te schakelen.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Elkoalfagta
di okt 12, 2010 19:15
Ik ben vandaag even langs de dealer geweest en die hebben hem weer aan de computer gehangen en nog een paar dingen gecheckt.
En nu begon de motor soms wat onregelmatig te lopen of niet alles werkte.
Ze hoorde ook af en toe een getik in de motor en dat verdween weer net zo als dat het kwam.
Dus ze denken dat er nog iets in de motor niet helemaal in orde is.
Toen hebben ze me geadviseerd om zo min mogelijk te rijden tot ze tijd hebben om er mee aan de gang te gaan.
Ze hebben aanstaande maandag pas tijd maar ik denk dat ik hem morgen alvast breng (met pijn in mijn hart).
En dan rij ik wel zolang als het nodig is met de auto van mijn broer.
Ze gaan de motor gedeeltelijk even los halen om er binnenin te kijken waar dat getik vandaan komt.
Wat martijngta gezegt heeft heb ik ook even gemeldt want je weet het toch niet en alle beetjes helpen.
Ik plak er gelijk een grote beurt aan vast hij is er toch bijna aan toe en hij staat er toch.
Als ik weet wat het probleem is zal ik het laten weten.
bedankt voor alle reacties ik hoop dat ze er wat aan hebben.
MVG Elko
156 gta sw '04
Tjerry
di okt 12, 2010 20:34
Daar ben je lekker mee. Dat gaat in de papieren lopen.
Tjerry
Lidnummer 1415
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
Re: RE: storing motormanagment 156 gta
di okt 12, 2010 21:07
Tjerry
Volgens mij kent deze motor dat niet al wordt het wel gessugereerd in de eerste posting.
Even een onbeschofte vraag: wat kost een grote beurt voor een GTA nou met riemen?
MartijnGTA
di okt 12, 2010 21:27
Tjerry
Ik mocht iets meer dan 2000 euro achter laten bij de dealer. Maar goed, het was geen "standaard" 120.000 beurtje. D'r zat ook nog het boven genoemde stukje electronica bij.
Maar zonder bijkomende ellende zou het bij de dealer iets van 1200 euro moeten kosten. Bij een specialist iets minder dan 1000, en bij Ad Louche nog wat minder.
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
di okt 12, 2010 21:46
Ok dank je, valt me nog mee. Is vergelijkbaar met een 2.0TS 16V denk ik zo,
di okt 12, 2010 23:18
Hier hoef je tenminste geen nokkenasversteller bij te vervangen.. :wink:
Elkoalfagta
di okt 19, 2010 18:59
Ik heb vandaag even de dealer gebeldt met betrekking van de vorderingen van de gta.
Met hetgene waar ze mee kwamen wordt een heleboel verklaard ten op zichte van de tik in de motor en de storing in motormanagement.
Wat ze gevonden hebben is een bougie die los zat: (verklaardt het tikken in de motor)
Maar van die bougie bleek ook nog de punt verdwenen te zijn aan de cylinder kant (verklaardt de storing in het motormanagement)
De storing bleek in de ontsteking te zitten.
Ze hebben met een cameraatje in de cylinder gekeken of er schade uit voortgekomen is.
Gelukkig bleek dat niet zo te wezen. dus geen schade aan de zuiger en of kleppen.
Dus hoogstwaarschijnlijk is dat al met de rest van de uitlaatgassen de uitlaat in verdwenen.
Mede door de loszittende bougie (rammelende) is de bobine ook beschadigd dus die moet ook vervangen worden.
Maar dan het leuke ervan bougie op voorraad
bobine in centraal magazijn normaal 1 dag levertijd.
maar centraal magazijn is in FRANKRIJK en met al die stakingen daar konden ze me niet vertellen hoelang dat eventueel kan duren.
Dus we moeten maar gewoon even afwachten.
Dus mede fanaten als je een tik in je motor hoort check dan gelijk even of je bougies goed vastzitten want dat kan een boel onkosten schelen.
Als ik de auto weer thuis heb plaats ik nog wel even een afsluitend bericht.
MVG elko
156 GTA SW '04
MartijnGTA
di okt 19, 2010 19:05
Da's ook aardig door het oog van de naald, geloof ik!!
Succes met de afhandeling. Ik bedenk me net dat ik 2 kapjes bij de dealer in bestelling heb staan...dat kan dus ook nog wel even duren. :roll:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
